Здравейте,купих си ето този уред http://runel-tech.com/?p=productsMore&iProduct=5 обаче нещо не мога да се справя с свързването. Изходите на уреда са 2 захранващи кабела и един кабел, който трябва да се включи в информационния изход на ламбда сондата. Пробвах го на пунтото, като въпросния 3ти извод на уреда включих в един от 2та бели кабела на ламбда сондата. На единия показва че сместа е много богата, на другия показва че сместа е много бедна. Пробвах уреда по същия начин и на другата ни кола - форд мондео, и там се получи същото. Или уреда не работи както трябва или аз не го свързвам както трябва. Ако някой има такъв уред нека сподели как се свързва и изобщо кажете, кой е информационния изход от ламбда сондата.Мерси
Ламбда монитор
Имам такова нещо инсталирано. Естествено собствена изработка, излезна към 10лв.Свързването при мен е към пин 9 на ЕКУ, което се пада жълт кабел.Връзва се на куплунга след еку-то най-успешно.Малко по-късно ще ти праня схемичка къде точно да го вържеш.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
За tinalexПрочети http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=8825За SypheRrrТи си със сонда с подгряване. Погледни картинката. 2 кабела стигат до еку-то, но само единия дава сигнали - пин 29.Картинката е за страната на куплунга, като го гледаш отзад.Единия кабел ти е за сигнала, другия го вържи на която искаш маса, не е задължително да е на еку-то.Освен това, щкабела трябва да ти е екраниран и екрана от едната страна да не стига до маса. Иначе дава яки отклонения.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
