Здравейте, колеги,Много странно ми "чука аванса" когато карам на бензин и натисна рязко педала на газта. Преди време ми бяха сипали доста нафта в резервоара, и си мислех че е от това, и може би някакви нагари, които са се получили, но вече минах доста километри, нафтата е отдавна изгоряла, а чукането си остава. Сетих се, че горе-долу по едно и също време ми сменяха фазовия датчик, и за целта са зацепвали наново ремъка. Използваха скобите за двигател 1,6, като специлано се консултираха, че инструмента е един и същ за 1,6 и 1,8 мотора. Така ли е наистина?? Един и същ ли е инструмента за двата двигателя? Може ли да не е зацепен както трябва, и от това да чука?
За фиксирането на валовете на 1,6 и 1,8
Колега незнам какво са ползвали но съм 100% сигурен че инструмента за 1,6 и 1,8 е различен!!!на 1,8 се отваря капака на главата и там се слагат едни скоби подобни на черупки които закопчават вала отгоре да не мърда!на 1,6 тоя истримент е по специфичен и се слага от ляво ( отстрани )на валовете като се махат две капачета!( преди това се маха и бобината.......) А иначе твоя проблем може да възникне от много неща но това за което си се сетил също е възможно. Акое това то би трябвало да е така автомобила още от както са ти правили тая интервенция за която говориш няма да се е получило после от само себе си.
Ако има белези на зъбните колела на разпределителните валове, то те са поставени в последствие, при смяна на ремъка. Фабрично на двигател 1.8 16V НЯМА белези. Единствения белег е на коляновия вал. Въпреки, че с оригиналния специализиран инструмент е по лесно и далеч по сигурно, смяната на ангр. ремък на двувалка не е кой знае каква философия и двама души се справят за час, час и половина при наличие на подемник. Доста по-голяма врътка е качването на пистовия ремък, когато има клима.
Rokambol написа:Ако има белези на зъбните колела на разпределителните валове, то те са поставени в последствие, при смяна на ремъка. Фабрично на двигател 1.8 16V НЯМА белези. Единствения белег е на коляновия вал. Въпреки, че с оригиналния специализиран инструмент е по лесно и далеч по сигурно, смяната на ангр. ремък на двувалка не е кой знае каква философия и двама души се справят за час, час и половина при наличие на подемник. Доста по-голяма врътка е качването на пистовия ремък, когато има клима.После се чухме с една мацка от Аутоиталия няколко пъти и опаааааа ко стана след два месеца на тия михлюзи им зеха лиценза! е нямаше кои знае ква фаида щот го дадоха тоя лиценз на други некадърници!ЕХ КАК МИ СЕ ИСКА СЕГА НЯКОИ ОТ Аутоиталия ДА ЧЕТЕ ТОВА
ЕТО ЗАЩО ЧОВЕК СЕ ПРИНУЖДАВА ДА ПОЧНЕ ДА ЧЕТЕ И ДА СИ РОВИ САМ ПО КОЛАТА. Излиза и по евтино що щот поне не даваш пари да ти скапват колата ам си я скапваш сам
и по малко се ядосваш после
Re: За фиксирането на валовете на 1,6 и 1,8
Пичове, благодаря ви за вниманието. Като поставих въпроса за ремъка в сервиза, те казаха че не са го ползвали инструмента, станало ясно че не е той, обаче имало някакви "шпонки" (не знам какво е това) и ремъка вероятно е зацепен както трябва. Колата има стабилни обороти на празен ход, няма видима загуба на мощност, освен това измериха налягането (по-скоро вакуума) в смукателния колектор и според резултата казаха че газоразпределението е наред. Хората са свестни, никой не е отричал че е възможно проблема да е в тях и не ме "отебаха", което им прави чест. ОБАЧЕ, кота чета поста на колегата, който споменава че ролката му се е разтракала, се че и при мен се появи едно тракане, което не мога да кажа дали е повдигач или ролка. Нещо като чукане на празен ход, чува се по-ясно в купето. Но май се появи преди това. Има ли начин да се провери зацепването на ремъка, без да се плаща цена колкото за смяната му (то работата е май еднаква). Дайте идея къде в София може да стане това? Ще пътувам в чужбина другата седмица, и този въпрос ми е доста важенОще веднъж мерси
Rokambol написа:Ако има белези на зъбните колела на разпределителните валове, то те са поставени в последствие, при смяна на ремъка. Фабрично на двигател 1.8 16V НЯМА белези. Единствения белег е на коляновия вал. Въпреки, че с оригиналния специализиран инструмент е по лесно и далеч по сигурно, смяната на ангр. ремък на двувалка не е кой знае каква философия и двама души се справят за час, час и половина при наличие на подемник. Доста по-голяма врътка е качването на пистовия ремък, когато има клима.Fiat Marea Weekend 1.8 HLX
Renault Safrane 2.0 16V
tomny написа:Пичове, благодаря ви за вниманието. Като поставих въпроса за ремъка в сервиза, те казаха че не са го ползвали инструмента, станало ясно че не е той, обаче имало някакви "шпонки" (не знам какво е това) и ремъка вероятно е зацепен както трябва. Колата има стабилни обороти на празен ход, няма видима загуба на мощност, освен това измериха налягането (по-скоро вакуума) в смукателния колектор и според резултата казаха че газоразпределението е наред. Хората са свестни, никой не е отричал че е възможно проблема да е в тях и не ме "отебаха", което им прави чест. ОБАЧЕ, кота чета поста на колегата, който споменава че ролката му се е разтракала, се че и при мен се появи едно тракане, което не мога да кажа дали е повдигач или ролка. Нещо като чукане на празен ход, чува се по-ясно в купето. Но май се появи преди това. Има ли начин да се провери зацепването на ремъка, без да се плаща цена колкото за смяната му (то работата е май еднаква). Дайте идея къде в София може да стане това? Ще пътувам в чужбина другата седмица, и този въпрос ми е доста важенОще веднъж мерси
Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
IvoMarea написа:tomny написа:Пичове, благодаря ви за вниманието. Като поставих въпроса за ремъка в сервиза, те казаха че не са го ползвали инструмента, станало ясно че не е той, обаче имало някакви "шпонки" (не знам какво е това) и ремъка вероятно е зацепен както трябва. Колата има стабилни обороти на празен ход, няма видима загуба на мощност, освен това измериха налягането (по-скоро вакуума) в смукателния колектор и според резултата казаха че газоразпределението е наред. Хората са свестни, никой не е отричал че е възможно проблема да е в тях и не ме "отебаха", което им прави чест. ОБАЧЕ, кота чета поста на колегата, който споменава че ролката му се е разтракала, се че и при мен се появи едно тракане, което не мога да кажа дали е повдигач или ролка. Нещо като чукане на празен ход, чува се по-ясно в купето. Но май се появи преди това. Има ли начин да се провери зацепването на ремъка, без да се плаща цена колкото за смяната му (то работата е май еднаква). Дайте идея къде в София може да стане това? Ще пътувам в чужбина другата седмица, и този въпрос ми е доста важенОще веднъж мерси
Ако ги няма тези фиксатори ( задължително трябва да са оригинални, а не самоделни копия, в които е възможно да е заложена грешка) под ръка е най-добре да се настроят валовете спрямо фазите им на газоразпределение, това е същинският най-точен метод. Отнема повечко време и е нужно доста разбиране, също и наличие на часовник-микрометър и газоразпределителната диаграма.Ето го тук напълно обяснено:http://guy-croft.com/viewtopic.php?t=14
ici написа:Ако ги няма тези фиксатори ( задължително трябва да са оригинални, а не самоделни копия, в които е възможно да е заложена грешка) под ръка е най-добре да се настроят валовете спрямо фазите им на газоразпределение, това е същинският най-точен метод. Отнема повечко време и е нужно доста разбиране, също и наличие на часовник-микрометър и газоразпределителната диаграма.Ето го тук напълно обяснено:http://guy-croft.com/viewtopic.php?t=14
