значи имам въпрос (проблем) за десният ел. прозорец на мареата когато го задържа натиснат за 1-2 sec автоматично си пада сам до долу, но при задържане нагоре това не е така, а налевият ми при задържане и при двете позиции си пада сам и се вдига. Та въпросът ми е може ли по някакъв начин да се програмират тези бутончета
(До колкото знам на Opel Calibra след като свалиш акумулатора за 10-15 мин и след това пак го сложиш бутоните за ел. стъклата се програмират като при затворено положение задържаш 2-3 секунди нагора а при отворани 2-3 секунди натиснат надолу.)
