колеги, благодаря на всички, които бяха помагали преди досадните изтривания да помрачат нещата за пореден път. Искам само да ви кажа, че прегряването и подскачането на датчика на температурата и невключването на перката се оказа освен датчика и огромна въздушна възглавница, която никой не може да си обясни от какво е станала. Надявам се, да не съм издухал гарнитура на глава от последното качване на температура, въпреки че е влизала в червено. Но отнякъде май влита въздух, щот няма логика обезвъздушена кола пак да прави възглавница. Благодаря на всички за съветите. Смених датчик, обезвъздуших, сега перката включва нормално и за момента температурата е наред. Остава да я закарам нейде да погледнат гарнитурата и двигателя, че претриса нещо. Благодарности МиткоПунто, 1,1 - 96
прегряването
тези нашите пунтаци май имат проблем с обезвъздушаването... аз специално нямам откъде да източвам или да обезвъздушавам системата и от такава въздушна възглавница ми изби тапата на блока отстрани под съеденителя в движение / бях настъпал синята птица яко по един баир да изпреваря некъв камион гаден /.... сега засега / вече 2-3 месеца става от произшествието / всичко е 6.... само дето от източване на системата / сваляне - слагане - сваляне - слагане.... / през маркучите на радиатора ми капе по 100 грама антифриз на седмица... ама не ми се свалят да ги оправям, щото ще направя отново някоя въздушна възглавница и.......... айде пак в бокса....Fiat Punto 1.1-Синята птица
На този двигател има винт за обезвъздушаване от задната страна на двигателя (откъм купето). Почти никой от кварталните майстори не го знае и само си мислят, че са свършили някаква работа с доливане на вода. Винтчето се манипулира с дълга отверка като се подхожда към него отдясно наляво стоейки пред колата. То се пада малко към лявата част на блока.Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
Сега, има малка подробност. Наистина се отвива пробката на маркуча на парното, но и в същото време се надува с уста през отвора за наливане на антифриз. И още нещо, за тези, които имат газово (независимо дали е на метан или на пропан-бутан). Изпарителя често е монтиран по-високо от радиатора и от тази пробка за обезвъздушаване, която се споменава. В такъв случай е необходимо да се обезвъздуши и самия изпарител. Откача се по-високия маркуч за водата на изпарителя и пак се надува с уста, докато потече антифриз, без въздушни балончета. Потече ли само антифриз, веднага се закача маркуча за изпарителя и се стяга скобата. Индикатор за това дали е обезвъздушена добре охладителната системя е загряването на двата маркуча на парното, загряването на двата маркуча към радиатора, загряване на изпарителя, стрелката на термометъра на таблото стои на "дебелата" чертичка и вентилатора се включва и изключва.
Индикатор за това дали е обезвъздушена добре охладителната системя е загряването на двата маркуча на парното, загряването на двата маркуча към радиатора, загряване на изпарителя, стрелката на термометъра на таблото стои на "дебелата" чертичка и вентилатора се включва и изключва.перката включва на 92 градуса....
mitenze написа:90 градуса е нормално. мисля, че там би трябвало да включва перката. а когато имаш друг уред на таблото, така наречената Дебела чертичка е над средната, на която включва перката. Това е) поздрави Митко
doofiat написа:При Брава/Браво/Мареа перките не работя при изключване от контакт с ключа.Ако само се даде на контакт перките въртят и двигателя не е включен.Виж ако при дизелите е различно, не знам...
Yavor написа:doofiat написа:При Брава/Браво/Мареа перките не работя при изключване от контакт с ключа.Ако само се даде на контакт перките въртят и двигателя не е включен.Виж ако при дизелите е различно, не знам...
И на бензинови Брави и Мареа съм виждал, че като изключиш от контакт и спира перката.
