Здравейте колеги преди около 200 км смених тпс-а , преди това колата забиваше нос като луда както си карам и спира , след смяната всичко си дойде на мястото , но днес на втора на около 3500 оборота пак усетих много лек такъв признак Въпроса ми е може ли чисто новия ми tps да е издал пак багажа (сменил съм само него) или проблема е някъде другаде ?Иначе като си я напъна колата си ускорява всъвсем нормално и на другите предавки всичко е идеалноБлагодаря п.с.Знам че ламбда сондата ми не е много наред , но предполагам ,че не е от това
Може ли чисто нов TPS да се прецака за 200 км
Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022Етикети: –
А да кажеш клолата газова уредба има ли?Възможно е ако е само на бензин и неработеща добр ламда сонда да дава този признак ... При сондата е възможна повреда ’мудна’ сонда - което означава че не реагира със нормалната скорост на състоянието на изгорелите газове от което може да се получи този ефект който говориш.Поздари ИвоTempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
иво, колата се кара на бензин , но сондата наистина е "мудна" благодаря....ще сложа метан и всичко ще се оправиFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
hf hpe написа:интересно ми е как си сменил, с чисто нов ТПСТПС-а за мотроника на бош не се продава отделно само плочкатапродава се целият моно инжекцион комплекти нов струва над 1000 левата ако проблема ти е пак в тпс-а си търси правата при тозикойто ти е продал "чисто новия" тпсM-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
производителя е spectromaticКолега hfhope и е точно за система bosch motronic1. отдавна се продава отделно плочка 2. целия моноинжекцион струва 400 а не 1000 лева
тел. 0883437022
на ръка е регулирана плочката - може и да е от това , регулирана е от механик занимаващ се с диагностика на автомобили , който неведнъж е сменял такива плочкиFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Спокооо всичко е 6 ,бях при моя човек -всичко идва от ламбда сондата - компютъра показа не много задоволителна ефективност... но не си и мисля да я сменям и без това ще слагам газ .Блазнеше ме днес да видя дали вала е ок и свалих капака на клапаните .. поне с него няма проблем засега
време ми е и на мене да покарам малко без ремонти май....
тел. 0883437022
Да не те отчайвам, но ако не я оправиш и не сложиш после ламбда-контрол като слагаш газовата ще ти лапа сериозно газ 12-13 може и на горе.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
zgabrovski написа:Да не те отчайвам, но ако не я оправиш и не сложиш после ламбда-контрол като слагаш газовата ще ти лапа сериозно газ 12-13 може и на горе.M-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
Реших при кой ще слагам уредбата - при Наско(май така се казваше) (този зад автогарата) , че колегата qnisz ми е далечко колкото до ламда контрола - първо ще се сложи уредбата , пък след това ще се мисли за ламда контрол и т.н.А.. и още един въпрос - може ли да се прояви този проблем (нещо нещо като забиване на нос породено от недостиг на гориво) от отиващ си температурен датчик ? p.s.За пореден път благодаря на вас колеги , че ме ориентирахте в ситуацията!!!Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
