Проверка на тампоните на двигателя?
    Как може да си проверя дали тампоните на двигателя и скоростната кутия са здрави? Имам съмнение за тампона на скоростната кутия, но видимо изглежда здрав. Има леко притрисане на колата при тръгване на задна или първа. Също така понякога имам проблем с включването на задна и много рядко на първа. С другите скорости няма проблем. Маслото е проверявано и долято но проблема продължава. Може ли това да бъде от скъсан тампон на скоростната кутия? Колата е Пунто 1.1 94 г..
    Пунто 1.1 1994 г.
    Единственият начин, за който се сещам - на канал и със щанга в близост до тампона повдигаш двигателя. Ако мръдне значи тампона е за смяна.
    Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
      Имаше и един варянт с ръчната и леко на полу съединител даваш на пред или назад, ама колко е точен незнам, а и някой трябва да наблюдава двигателят колко "мърда".
      In Tipo Veritas
      Фиат Типо 1.6 DOHC
      Фиат Стило 1.6
        rinsuind написа:
        Това с ръчната също е вариат ама трябва да се внимава да не се сгази гледащия ако стене некой фал. Така гледахме на съседа Примерата, че бяха заминали некви тампони ама там са маслени
        Темпра 1,6 i.e. 1994г. 853C1000 LPG
        Някога в миналото караше Фиат 127 1983г. 127A6.054
        Совалката средно на LPG
        Отишъл в затвора, попаднал на хора и станал човек
