Скърцане на скоростен лост
    На Типото и бравото от подписа им скърца скоростния лост като го движа. И на двете коли прекрасно си влизат скоростите. Къде по дяволите може да скърца? Налях го с масло точно на пластмасовата глава, щото от нея се чува, но се оказа че не помага.
    И аз отскоро го имам този проблем и е много неприятно!! Нещо явно е от лостовата система.
      На Браво-то пък му влизат малко по-зор скоростите след като е загряла ,а задната стържи отвратително..За какво иде реч?
        coolboby написа:
        И аз така, ама аз си имах проблем със скоростната кутия преди време. Аз имам проблем със влизането на 1-ва, 2-ра и това хъркане на задна.Хъркането на задна е само когато колата не е загряла добре, смукача е включен и оборотите са 1200-1300. Иначе когато е на тихи обороти задна си влиза добре.
          ами колега hummpa един от моя клас имаше подобен проблем на бравата на 2-ра правеше така,оказа се сихронизатор не знам дали и при теб е това но не е лошо да го имаш като варянт за проблема
            Re: Скърцане на скоростен лост
            GTipo написа:
            На Типото обикновенно скърца от лостовата система, мойто съм го пръскал с графитена смазка и се оправя.
            In Tipo Veritas
            Фиат Типо 1.6 DOHC
            Фиат Стило 1.6
              При мен на Punto-то го имаше това скърцане. Отначало мислех, че звука идва от основата на скоростния лост, обаче като дигнах кожуха отдолу всичко си беше ОК. Оказа се, че скърцането идва от лостовете м/у салона и скоростната кутия. Скърцането най-лесно се отстранява така:дигаш капака на мотора > вземаш смазващ спрей > някой сяда на шофьорското място и почва да движи лоста > почваш да пръскаш по всичко, което се движи :D При мен поне този метод даде резултат
              2.4 JTD
                Ernom написа:
                Какъв спрей по принцип си използвал? Евентуално ако смажа щангичките? Те достъпни ли са отгоре или трябва под колата да гледам?
                  GTipo написа:
                  Ernom написа:
                  Аз смазвам с двигателно масло и има ефект за около 6 месецаи после пак, да не казвам отново! :P
                  Нека Силата на бъде с Нас...
