Здравейте колеги. Имам един много ама много добър приятел и съученик, който има едно Опелче Вежда, опа Вектра, както и да е искам да попитам за съвет. Колата прави една магария. значи ток има, стартера върти яко, но не пали. колата е 2.0 пълна инжекция 130 магарета, веднъж да запали и край всичко се оправя. Закачихме я на стенд.....никакви регистрирани грешки, и никакви други които да се появят, сякаш не я бутахме 100 метра, преди 5 минути. Колата има газ и бензин, но проблема го прави преди да има газ, така че проблема не е в газовото.Направихме един експеримент и когато върти, и не пали, при искарана свещ и опряна на маса никаква искра....
не знам на тез Орели къде имат датчици и релета та да ги проверя........ако имате някакъв опит с немски машини, много ви моля помагайте.
