Съединител Крома
    Съединител Крома
    може ли да се регулира съединителя на крома, той е хидравличен. не ми отделя добре и искам да го постегна ако може, ясно е, че си отива за смяна
    На старата Лада се регулираше,защо и при теб да не може?
    Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
      lu40 написа:
      абе че е така така е, ама моя е хидравличен
        Виж си помпата-върху кожуха на съединителя е.Може да е от нея-все пак при износен съединител би трябвало да отделя яко-дори и сам.Помпата струва 36 лева и се сменя лесно.
        FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
          Няма ли на хидр.цилиндър гайки за регулиране?
            tinalex написа:
            честно да ти кажа, не те разбирам, но и помпата ми е доооста нагоре, пада се една педя над спирачната и е точно под капака. какво значи при износен съединител би трябвало да отделя яко-дори и сам? иначе не съм го гледал все още, щеше ми се да съм подготвен утре
              Хидравличния привод на съединителя има помпа-тя ти е свързана с педала и хидравличен цилиндър-той ти е върху кожуха на съединителя.А при износен съединител като дадеш газ,съединителя губи сцепление и започва да превърта.Това имах предвид.На Кромата мисля че няма гайки за регулиране.Поне моята нямаше и се наложи да сменя целия възел,защото след като известно време не ми отделяше добре,в един момент ми изтече течността и съм се прибирал на 1-ва скорост.Другият вариант е помпата при педала да си заминава-Тогава при напомпване ще отделя по-добре,евентуално при задържане на полунатиснат педал няма да можеш да изключиш от скорост.Ако има теч от хидравличния цилиндър върху кожуха на съединителя-даже и малко да е,сменяй.
                Колега трябва да ти кажа,че оригиналното жилото се саморегулира така че ако искаш сивземи едно обикновено-с гайки и пробвай.Успех.
                  panesoft написа:
                  Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
                    panesoft написа:
                    ?И аз не мога да разбера.Какво жило?
                      просто колегата не е прочел, че е хидравличен
