Клапан за бензиновите изпарения в резервоара ?????
    Колеги бихте ли ми казали къде се намира това чудо , как се сваля , и какви пари е ? Заради него ми прави такива проблеми количката
    тел. 0883437022
    Rezko написа:
    Какво точно имаш предвид?
    Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
      това де нее на капачката на резервоара там има и един отвор която стига до резервоара
        Значи намерих клапана , който търсех - под дясия на колата калник се намира .този клапан служи за обезвъздушаване(за изтегляне на парите) от резервоара. Когато той не е вред (или връзката към него) резервоара се издува и като отвориш капачката съска и пука та си е **** маиката . Това е причината и да ми забива нос колата и да светят лампи и т.н. Когато отворя капачката на резервоара и карам така колата върви перфектно.ТА ВЪПРОСА МИ Е - този клапан цъка , това значи ли че работи или може и да не работи .И ако работи може ли проблема да е запушен маркуч , свързващ клапана с резервоара или с двигателя ????Благодаря ви предварително
        тел. 0883437022
          нещо не си разбрал или ти или не съм в час аз.Първо - има си една клапа на тавана на резервоара която се затваря когато помпата нагнети налягане което да изтласква горивото напред.Второ - над самата помпа има и едно устройство с тежест - като се преобърне колата да запуши и тръбичките за подаване на гориво кам двигателя, за да не избухнеш в пламъци.Трето - изпаренията от излишно гориво от всмукателните колектори се втечняват от един въглероден филтър в левия преден калник, който като се напълни допълнително изпраща това гориво през втора тръбичка над потапяемата помпа (рециркулация - вкарва го пак в резервоара).Четвърто - под седалката на шофъора има и датчик за удар с голямо G (ускорение, тоест рязко спиране при катастрофа), който като предпазител ти спира тока на бензиновата помпа.Или аз нещо не съм разбрал ..., я кажете ? Ама ми се струва, че не тегли от изпаренията в резервоара ами обратно.Но щом ти съска капачката значи просто си е останала залепнала на тавана на резервоара тази първата клапа, през която излиза въздуха само по време на зареждане с гориво ... лошото е, че за да достигнеш до нея трябва да смъкнеш резервоара - щото от бензиновата помпа е доста на дясно под купето и до нея клапа през отвора от багажника не може да се стигне докато не се смъкне резервоара
            На мотето и на сина Купетата правят така като отворя капачката исъсква сякаш е бакумиран резервара учудвам се защо така а и незнам като сваля резервара какво трябва да се оправи а и като зареждам постояно изключва пистолета.
            Обичам си работата.
              Valentin_V написа:
              Абсолютно същото е при мен! Явно самия клапан е с много малък процеп който най вероятно се запушва, така си мисля аз!?
              Alfa Romeo 166 2,4 JTD
              Porsche 944 S2
                Е да ама аз от толкова написано не разбрах каде е тоя клапан кой от всичките описани по горе.
                Обичам си работата.
                  Valentin_V написа:
                  Ето тук малко полезна информация предоставена ми на мен от me_to_u за което хиляди благодарности.http://www.polak.ch/coupemanual/Engi...2016v%20nt.htm
                  Porsche 944 S2
                    Ето какво намерих за купето и утре ще го разгледам що за щуротия е .
                    Обичам си работата.
