Значи намерих клапана , който търсех - под дясия на колата калник се намира .този клапан служи за обезвъздушаване(за изтегляне на парите) от резервоара. Когато той не е вред (или връзката към него) резервоара се издува и като отвориш капачката съска и пука та си е **** маиката . Това е причината и да ми забива нос колата и да светят лампи и т.н. Когато отворя капачката на резервоара и карам така колата върви перфектно.ТА ВЪПРОСА МИ Е - този клапан цъка , това значи ли че работи или може и да не работи .И ако работи може ли проблема да е запушен маркуч , свързващ клапана с резервоара или с двигателя ????Благодаря ви предварително
нещо не си разбрал или ти или не съм в час аз.Първо - има си една клапа на тавана на резервоара която се затваря когато помпата нагнети налягане което да изтласква горивото напред.Второ - над самата помпа има и едно устройство с тежест - като се преобърне колата да запуши и тръбичките за подаване на гориво кам двигателя, за да не избухнеш в пламъци.Трето - изпаренията от излишно гориво от всмукателните колектори се втечняват от един въглероден филтър в левия преден калник, който като се напълни допълнително изпраща това гориво през втора тръбичка над потапяемата помпа (рециркулация - вкарва го пак в резервоара).Четвърто - под седалката на шофъора има и датчик за удар с голямо G (ускорение, тоест рязко спиране при катастрофа), който като предпазител ти спира тока на бензиновата помпа.Или аз нещо не съм разбрал ..., я кажете ? Ама ми се струва, че не тегли от изпаренията в резервоара ами обратно.Но щом ти съска капачката значи просто си е останала залепнала на тавана на резервоара тази първата клапа, през която излиза въздуха само по време на зареждане с гориво ... лошото е, че за да достигнеш до нея трябва да смъкнеш резервоара - щото от бензиновата помпа е доста на дясно под купето и до нея клапа през отвора от багажника не може да се стигне докато не се смъкне резервоара
На мотето и на сина Купетата правят така като отворя капачката исъсква сякаш е бакумиран резервара учудвам се защо така а и незнам като сваля резервара какво трябва да се оправи а и като зареждам постояно изключва пистолета.
Абсолютно същото е при мен! Явно самия клапан е с много малък процеп който най вероятно се запушва, така си мисля аз!?
