Пробка на ск. кутия
    Пробка на ск. кутия
    Изведнъж ми щукна да проверя нивото на маслото на скоростната кутия(някакво прозрение), но установих, че не зная къде се намира точно пробката или поне не се вижда отгоре. Та въпросът ми е - канал трябва ли ми за въпросната процедура и къде точно живее търсеното от мен животно по ск. кутия на Типо.
    преди - TIPO
    сега - VOLVO XC60
    dannybo, има търсачка бе пич! Как аз за две секунди успях да намеря това което те интересува?!Не трябва веднага да се хващаме клавиатурите!!! То вярно форумът е като женското сърце - винаги има място за още един...за още една тема, ама все-едно да си пишем, бързо ще си омръзнем.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...%EA%E0Типо, Пунто, Рено- мено все е едно!
      Nino написа:
      dannybo, има търсачка бе пич! Как аз за две секунди успях да намеря това което те интересува.Не трябва веднага да се хващаме клавиатурите!!! То вярно форумът е като женското сърце - винаги има място за още един...за още една тема, ама все-едно да си пишем, бързо ще си омръзнем.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...F0%EE%E1%EA%E0
      Nino, търсих в търсачката, но не видях това бе пич
      преди - TIPO
      сега - VOLVO XC60
        dannyboАко пишеш проПка никога няма да намериш
          Когато правим забележки като модератори да се пише коректно в заглавието на темите е главно заради това.При коректно озаглавени теми "търсачката" се справя чудесно.Твоята е озаглавена коректно с изключение на правописната грешка.Моля те поправи я. Ако ми се наложи да търся след някой ден естествено,че ще напиша "пробка" а не "пропка"... защото човек прави "проби", а не "пропи" !!!Иначе, ти трябва шестограм и тънък пръст... ако напипаш масло с кутрето, значи е добре, ако ли не доливаш.
            Nino написа:
            Значи и канал ми трябва, както разбирам?
            преди - TIPO
            сега - VOLVO XC60
              Да, ако не те бие жена ти или майка ти може да отидеш на онзи срещу болницата "Овча Купел" на "Монтевидео".Каналът е страхотно мръсен!!!
                може и без канал, ама трябва да легнеш отдолу
