размер на гуми !
    размер на гуми !
    ей тука има нещо като таблица http://www.avtogumi.com/ ,където може да си сравниш старият с новият размер гуми !кофтито е ,че новите гуми където съм си харесал са 36мм в червеното някой експериментирал ли е с тази таблица и да е слагал гуми ,които иначе ги показва в червеното и евентуално дали ще са фатални тези 36 мм .
    фиатче Браво 2.0
    какво е стар и нов размер гуми. за какво става въпрос в тази таблица.
    Fiat Bravo 1.8 GT
      Идеята е проста - по-големи са и 100% ще ти закачат в калниците. Като показва зелено значи ще станат но са по-големи, червеното е за закачат!
        Ако препоръчаният от производителя размер гуми е 175х60х14 а ти искаш да си сложиш 185х60х14 то:1. диаметъра на 175х60х14 е 566 а на 185х60х14 е 5782. отчитането на скоростомера с гуми 175х60х14 при реална скорост 100км./ч. а при гуми 185х60х14 ще е 98км./ч.
        Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
          Стана ми ясно за какво става въпрос.
          Fiat Bravo 1.8 GT
            е гаранция ли ще е ,че ще закачат ?? за мойто браво ги дават по каталог 195/55/15 ,сега карам с 215/40/16 ,а искам да сложа 205/55/16 !Та мисълта ми беше някой който е сложил гуми ,който показва ,че са в червеното ,а няма проблеми с тях ,горе долу да придобия представа ,защото тия 36 мм ми се виждат малко .
            фиатче Браво 2.0
              tomazo написа:
              Просто тези 205/55/16 са ти прикалено високи. 215/40/16 ти е +17 и те и в границите.Сложи 205/50/16 и няма да са ти високи. При това положение имаш 16 мм отгоре в диаметъра, но нама да ти опират.
                кофтито е че 205 /50/16 са със 100 лева по скъпи от същите на 55 обаче !
                фиатче Браво 2.0
                  tomazo написа:
                  Аз съм карал с "гуми в червеното". Освен показанията на скоростомера, възможността да опират( зависи много повече от офсета на джантите ти), промяна в разхода и др. малки неща проблеми нямах Предполагам въпроса защо не сложиш по-ниски гуми е излишен...аз си купих сега 205/45/16 и съм в зеления сектор. Не са чак толкова ниски...
                    Аз съм с браво и гумите са ми 185/65/14, а защо там вади червено?
                    BRAVO 1.6 16V
                      То май не трябва много да го гледате този калкулатор, тъй като (ако съм прав) той е единствено за показанията наскоростомера при различни размери гуми, а откъде ще знае колко голяма гума мога да си сложа аз т.е. двете неща са съвсем различни.
                      Ex Fiat 126P
                      Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
                      Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
                      Alfa Romeo 147 1.6 TS
                        iv_laz написа:
                        Ако искаш да видиш кой размер гуми и джанти са за твоя автомобил,отиваш на "конфигуратор на гуми" и попълваш данните за твоя автомобил.Там ще видиш всички размери,които пасват на него и после отиваш на калкулатора и си правиш там каквито гуми искаш и гледаш в зеленото или червеното си.
                        Ex FIAT MAREA 1.9TD100 WEEKEND ELX '98
                        FIAT PUNTO 1.2 75hp ELX'96
                          Ей така се смята (понеже сайта закръгля много грубо):175/65 R14 = 14 инча по 2,6 см + 2х(65% от 175мм) = 37см + 2х113.75мм= 370мм + 227.5мм = 597.5 мм (общ диаметър)225/35 R17 = 17x26mm+2x(0.35x225) = 442mm+157.5 = 599.5 mm(2 милиметра разлика във височина нищо не е, а и инчовете не са точно 2,6см) - и лошото е, че между металния ръб на джантата и ръба на кратерите по асфалта, вместо 12 см гума имаш само 7 см борд.
                            А дали знаете 175/70/14-зимни гуми ще има проблем да ги сложа на Брава(ще опират ли?)
                              Да - при завиване - отпред, а и при сядяне на пътници и отзад. (на бравата не съм пробвал но на едни познати с браво - им опирали, но калниците едва ли са различни.)
