хлопа ми дясното каре - ремонт?
    разхлопало ми се е дясното външно каре на таралясника. Не е сериозно, още е в началото на развалянето (при завой не трака, само при тръгване и спиране). Въпросът ми е - има ли смисъл да се ремонтира, прави, сменя с лявото или някоя друга магария, или направо да взимам ново (52лв. с маншон скоби и грес). Също ми е скъсан маншона на лявото външно каре, от доста време (ако съдя по греста която има по джантата от вътре). Дали е тръгнало и лявото, или те вървят комплект износванията - да сменям ли и него (100лв. не са кой знае колко много, ако трябва ще ги дам за да имам сигурност на пътя). какво да правя?
    ами сменяй ги - не виждам нищо неясно тука... едното ти каре вече е прецакано, а другото е със скъсан маншон, което означава, че и то е тръгнало.п.п. другия вариант е да почакаш да те оставят на пътя някой път и тогава, пак ще ги смениш, но по по-трудния начин....
      Re: хлопа ми дясното каре - ремонт?
      Synthy написа:
      аз пък мисля че карето първо почва да трака на завой, така че огледай да не е проблема другаде
      UNO 1.0 FIRE
        Ако е външно каре - ще ти трака на завой само и то най-вече в момент на тръгване на завой и е периодично тракане: чат-чат-чат-чат... (в началото е като препукване -пук-пук-пук-пук...., после става като картечница). Ако си карал много време със скъсан маншон може да влезне пясък в самото каре и тогава много бързо си заминава...
          Fiat Punto 1.1-Синята птица
            ами то хлопа само като тръгвам на завой, и понякога само на по-остър завой, все още не се е разчаткало, ама не ми се чака да започне да трака. А със скъсан маншон.. май карам цяла "зима".
              Има ли вътрешно каре и как е хлопането рпи него
                има, при това са 2.. а как е хлопането... ще разбера в петък поне аз не чувам да ’лопа от вътре, а и майстора каза че е външното (друг е въпроса дали знае че има и вътрешни, щото е малко пишман майстор.. ама ще разбера в петък)
