Трудно палиме сутрин на студено. Помагайте!
    Колеги, колата ходи на гости на Бобо където естествено не пожела да направи магарията.Два дни преди това, обаче, заредих 15 литра бензин. По същия начин ми се оправи и предния път.Симптомите, които Бобо предполага са наличие на вода в резервоара или нещо по бензиновата помпа.Категорично отхвърли всичко по инжектори или датчици.Според него, ако има проблем там ще се изразява винаги.Днес налях половин литър спирт за горене като за начало.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
      Най накрая намерих малко свободно време и успях да оставя колата в сервиз D&S в Люлин, за който видях че е bosh сервиз и се занимават предимно с инжекциони. Колата бе оправена, а диагнозата която поставиха бе следната:- Много замърсени свещи - от там трудното палене. За човека бе абсолютно необяснимо от къде са така замърсени, при положение че колата е на газ. Свещите ги смних преди година и са Denso, но сега ще върна оригиналните NGK които са ми в жабката.- Замърсена дроселова клапа - това е била една от причините за това колата да не може да държи обороти на празен ход.- Неадаптирано стъпково моторче - при този инжекцион трябвало да се пусне програма за "адаптация" към новото моторче, което аз смених преди 6 месеца.Като цяло съм доволен, днес колата запали от раз...
        странно2 от 3-те проблема ми се струват странни - свещите и "адаптацията"
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          sev написа:
          Не е странно това за моторчето,преди година чистих такова на една Алфа145 на един приятел и докато не ресетнахме компа,не се оправи работата на мотора
          BMW E90 320D
          ех. FIAT COUPE 2.0 16V
          ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
            Още като го взех от Христо ми спомена че ЕКУ-то трябва да го "адаптира".
              това е друго нещоне знаех че Христо ти е казалами това адаптиране, защо не се е получило при Бобо?
                Идея нямам....
                  zgabrovski написа:
                  Продължение на темата: След като миналата седмица колата се влоши доста и по време на движение (започна да придърпва, да не може да се форсира, да припуква) свалих пластмасовия капак на мотора вечерта, форсирах и като видях каква дискотека настана ми стана зле.Последва смяна на кабели и свещи (кабелите от Т&Н свещите отново Денсо) и оборотите заспаха, колата се оправи.Вчера ходих на диагностика в Мотоман (Бош сервиз до ИСУЛ) където направихме диагностика (но не само компютърна). Излезе че всичко по двг е ОК, свещите пак бяха черни (белег за богата смес). Прегледахме ламбдата - ОК, МАП - а - и той ОК. И накрая човека сложи ръка от зад на ауспуха и вика - абе тая кола не "духа" като хората... И заключението - запушени кюнци - въпреки че е без катализатор има вероятност от запушено средно или задно гърне. И понеже задното го смених наскоро - остава средното.От тук се зацапвали свещите и после от това и трудното палене.
                    Би ли дал точен адрес на двата сервиза в които си ходил да ти правят диагностика. Особено за този в Люлин.
                    Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
                    MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
                    Engine Stamp: 176B9.000
                    Version Code: 176BV
                    Version: V5 | SPORTING | 03.'98
