Здравейте, нов съм тук доста четох ама не видях да има нещо по темата за това поствам нова.Значи запитването ми е следното на едно място колко обората трявба да държи бравото по сервизна книжка защото на мен ми е на 800 и много ама страшно леко ми просветва датчика ма маслото...а когато е на 900 примерно ен свети... двигатела не е издухал защото е отварян и е гледан.. запазен е сменях датчици, маслена помпа и сега дано се окаже че оборотите трябва да са по високи просто..
Обороти на Браво 1.6 16V
aмиии не искам да те плаша ама моите не са 900 ,около 800 са си да не кажа че са малко по малко ,но са под 900 100% .ако не искаш да ти свети лампата просто си отвори капака и развии малко жилото на педала на газта и ще си ги имаш 900 оборота,малко ще ти скочи разхода вероятно ,но не мисля ,че е ще бие куче......временно поне проблема ще го избегнещPlay Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
сигурен си че имаш масло нали?! другия вариант е грешка в датчика ,незнам само че дали на фиат този датчик отчита ниво на маслото или като няма налягане на маслото,възможно е и утечка на ток да дава знам ли... това са моите предположения,аз като имах Орел Вестра така се получи веднъж и беше от липса на достатъчно масло ,долях и се оправи.Play Golf ,but not drive golf!!!
Humppa
Моето Браво държи около 820-830 об/мин и няма такъв проблем.Знам, че големината на налягането на маслото е в зависимост от оборотите на двигателя. Да не би малсената помпа да не помпи достатъчно на тихи обороти?
1) сменяваш маслото с някакво, което си сигурен, че не е менте, примерно Selenia 20K, Selenia TOURING 5w50 (горещо ти го препоръчвам!), Tutela Imola 10W60;2) ако продължава да присветва, отиваш да ти премерят налягането на маслото. ако е в ноемите, значи датчика се ебава, ако не - имаш проблем свързан или със състоянието на ДВГто, или с маслената помпа...виж тук перипетиите на един мой приятел:http://lancia-bg.com/forum/viewtopic...F2%E2%E0%F9%E0"Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
(Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
niko_ymn написа:Alex_RT написа:... просто си отвори капака и развии малко жилото на педала на газта и ще си ги имаш 900 оборота"Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
