Обороти на Браво 1.6 16V
    Здравейте, нов съм тук доста четох ама не видях да има нещо по темата за това поствам нова.Значи запитването ми е следното на едно място колко обората трявба да държи бравото по сервизна книжка защото на мен ми е на 800 и много ама страшно леко ми просветва датчика ма маслото...а когато е на 900 примерно ен свети... двигатела не е издухал защото е отварян и е гледан.. запазен е сменях датчици, маслена помпа и сега дано се окаже че оборотите трябва да са по високи просто..
    In God, we trust!!
    лампата не свети от товаа оборотите трябва да са 850 -+50
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      aмиии не искам да те плаша ама моите не са 900 ,около 800 са си да не кажа че са малко по малко ,но са под 900 100% .ако не искаш да ти свети лампата просто си отвори капака и развии малко жилото на педала на газта и ще си ги имаш 900 оборота,малко ще ти скочи разхода вероятно ,но не мисля ,че е ще бие куче......временно поне проблема ще го избегнещ
      Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
        Е хубаво де не е от това ама тя лампата не свети а ви казах съвсем леко почти не свети ебати.. странно ми е да изгасва като мине само 100 оборота по нагоре...?Много тъпа работа даже ако е на 850 пак ще изгасне най вероятно.. хммм
        In God, we trust!!
          сигурен си че имаш масло нали?! другия вариант е грешка в датчика ,незнам само че дали на фиат този датчик отчита ниво на маслото или като няма налягане на маслото,възможно е и утечка на ток да дава знам ли... това са моите предположения,аз като имах Орел Вестра така се получи веднъж и беше от липса на достатъчно масло ,долях и се оправи.
            Моето Браво държи около 820-830 об/мин и няма такъв проблем.Знам, че големината на налягането на маслото е в зависимост от оборотите на двигателя. Да не би малсената помпа да не помпи достатъчно на тихи обороти?
              1) сменяваш маслото с някакво, което си сигурен, че не е менте, примерно Selenia 20K, Selenia TOURING 5w50 (горещо ти го препоръчвам!), Tutela Imola 10W60;2) ако продължава да присветва, отиваш да ти премерят налягането на маслото. ако е в ноемите, значи датчика се ебава, ако не - имаш проблем свързан или със състоянието на ДВГто, или с маслената помпа...виж тук перипетиите на един мой приятел:http://lancia-bg.com/forum/viewtopic...F2%E2%E0%F9%E0
                Alex_RT написа:
                ... просто си отвори капака и развии малко жилото на педала на газта и ще си ги имаш 900 оборота
                е да ама не - аз съм подлагал шайби (преди като гаснеше) - електрониката корегира - и оборотите си остават пак същите
                  niko_ymn написа:
                  Alex_RT написа:
                  а и какъв е смисъла от тия простотии?!? оборотите в рамките 800-900 са нормални за тоя мотор - а и ако има проблем с налягането на маслото при празен ход - повярвай ми проблема си го има и на по-високи обороти, макар и лампата да на свети!пич, търси проблема - аз не бих карал така!
                    Оборотите на празен ход са функция от температурата, напрежението на акумулатора и включен климатик и варират, както е написано от 850 при загрят двигател и зареден акумулатор до 1100 при студен двигател или разреден акумулатор. Не се шашкайте ЕКУ-тои се грижи за всичко
                    no pain no pain
