Да сменям ли гарнитурата?
    Проблема ми е сходен на доста хора от форума. Играят ми оборотите на загрял двигател когато колата е на празен ход, а когато паля сутрин колата на студен двигател оборотите скачат на 2000 и пак играят. Ходих на компютърна диагностика и ми казаха, че гарнитурата ми е за смяна. Но пък компресията ми на всички цилиндри беше перфектна, а не би ли трябвало при изгоряла гарнитура да не е така с компресията ??? Също ще ми кажете ли какви са симптомите на изгоряла гарнитура. Мерси.
    Ако ти се променя нивото на антифриза, надуват ти се маркучите, ако има по съда струйки (капачката има клапан, който до определено налягане непропуска антифриз, а над него започва да пропуска), ако парното ти духа ту студено, ту топло, ако колата ти започне да загрява по магистралата и др.Виж тази тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...%F0%E0&start=0Продължението на темата прегряване, а след това шлайф на глава и смяна на гарнитурата.
      Антифриза не съм го доливал от няколко месеца и не е свършил значи не се променя нивото му поне видимо. Парното си духа нормално и колата ми не загрява по магистралата. Току що си взех колата от сервиза и познай работи перфектно без те да са правили каквото и да е . Не разбирам възможно ли е при изгоряла гарнитура (от което ми казаха че е проблема) хем да работи както трябва хем не. Да не би да е в друго проблема.
        d_kanov написа:
        Виж си кабелите. Аз имах подобна случка - играят оборотите, бърникна нещо по двигателя, закрепят се.... след време нещо пак пипна пак се скапе... оказа се кабел, който като се се приближи в определен участък към някаква метална част почва да дава утечка и съответния цилиндър не получава добра искра. Опитай малко да поразместиш кабелите и виж дали няма да се подобри...п.п.Кабелите на свещите имам предвид.
        Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
        --- в сърцето завинаги... ---
        Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
          А каква е колата?
          In Tipo Veritas
          Фиат Типо 1.6 DOHC
          Фиат Стило 1.6
            Bravo 1.6 16V 103hp
              Те са ти казали гарнитура ама не са уточнили претполагам че става дума за гарнитура на всмукателния колектор имах подобни проблеми с джип чероки от тази гарнитура.
              Обичам си работата.
                Баш гарнитура на главата си казаха, че е за смяна.
                  doofiat ти го е казал точно. Погледни всички симптоми дали са така, пък тогава питай!Повярвай, ако ги нямаш, не си за смяна на гарнитура.
