Брава има ли защита при скъсване на ремък?
    Знам че примерно при Опел ако се скъса ангренажен ремък не се стига до големи поразии по двигателя....знае ли някой дали и при Брава е така?
    Fiat Brava 1.6 16V '98
    Eдин познат ми каза че при Опел не се удрят....и следователно проблема при скъсване на ремъка не е толкова голям.
      Re: Брава има ли защита при скъсване на ремък?
      Mitko написа:
      SSPURSS написа:
      Доколкото знам и при Опел и Фиат буталото пресреща клапана.
      Та даже се случва и да счупи разпределителния вал на Опелчето!
        SSPURSS написа:
        опел вектра 2,0 има защита със сигурност при уно fire мисля че пак има но не със сигурност с две думи зависи не от марката автомобил а от конкретния двигател
        UNO 1.0 FIRE
          Вектрите 1,6 също имат - един колега къса на служебната и само я презацепиха отново. За Бравата обаче не знам.
            Защита, означава навременна смяна на ремька! Ако не ти удари клапаните, но все пак се скьса/ което никой не гарантира/, и то далеч от в кьщи, какьв тогава е смисьла от защитата? Но при БРАВА - имаш вариант: или 12 клапана, или 16! от което поне половината ще бьдат ударени!!!
              hit-ko ....значи си сигурен че ще се ударят,така ли?
                Да! За сьжаление... всичко по-различно е невероятен кьсмет!!!
                  Карам Brava 1.4 12v и знам със сигорнаст че мяма такава сащита. като си сменях ремака накарах маистора да заварти коляножият вал (на ръка) и боталото опря на клапан
