Температура
    Температура
    Колеги,карам Брава 1.9 атм.дизел от около 1.5г.Нещото от което недоумявам е ,че винаги - зиме,лете,баир,равно стрелката на уреда за температурата е на около 1 мм под средата. Иначе уреда плавно си показва покачването от най-долу до тези 1 мм под средата.Имал съм и други коли,но все-пак при големи горещини стрелката е отивала над средата.Това нормално ли е?
    Re: Температура
    Nino написа:
    мисля че точно така трябва да е!
    Fiat Marea Weekend 1.6 16v SX '98г.
    Lancia Dedra 1.6 91г.
      мойта е 1.8 бензин и в горещините в града ми качва до две чертички под червеното и се чудя дали е нормално, най-интересното е че със скорост около 60 км/ч на 5-та по цариградско тоест продължително обдухване и ниска натовареност на двигателя, температурата не пада, а стои високо стрелата, вече на място на празен ход като поработи перката ми сваля температурата..., а отгоре на всичко като загася двигателя и перката спира да работи, даже на контакт като е пак не работи.. на предишните ми две коли, гася мотора и перката продължаваше да обдухва докато понижи температурата....
      ex Fiat Bravo GT
        lulinsquad написа:
        При мен дори да си махна ключа перката продължава да си работи.Но ми се струва,че въпреки високия въртящ момент на твоя двигател 60 км/час на пета му е много.Най-малкото водната помпа в този случай върти с по-ниски обороти.По-добре е 4-та на 60 км/ч.А за перката незнам, дано и някой друг се обади да каже дали е нормално като изключиш контакта и тя да изключва.
          Nino написа:
          може при дизела да е различно, даже и при контакт не работи, само при работещ двигател...
          ex Fiat Bravo GT
            lulinsquad написа:
            при мен като изгася колата , даже и ключа да извадя и да си тръгна ако е нужно перката си работи само, даже често се включва точно след изгасването на колата ( обяснявам си го със спирането на движението на течността), примерно гася, вадя ключа и като тръгна да отварям вратата да излизам перката се включва, поработва колкото тя си знае и си спира
            FIAT Stilo 1.4 16V
            FIAT Bravo 1.6 16V (преди)
              Независимо от това с какъв двигател е колата, перката трябва да си работи.
                Petrov написа:
                тогава от къде може да ми идва проблема...., какво да гледам че да не спира като угася двигателя..
                ex Fiat Bravo GT
                  lulinsquad написа:
                  Petrov написа:
                  При мен перката също не работеше,при спрян двигател(а, като я купих работеше).Колкото и странно да звучи(сигурно има някаква връзка,която аз не мога да си обясня),но когато си оправих климатика перката си запчна да работи нормално,т.е. започна да спира 10-15 сек.след като угася двигателя(ако е загрял достатъчно, разбира се).Иначе когато климата не работеше,колкото и да е загрял мотора,изключа ли го и перката я няма!Провери и почисти датчиците и си оправи климатика,ако имаш такъв!
                  Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
                    Nino написа:
                    lulinsquad написа:
                    Аз си мисля че освен това може да е и от преобогатена горивна смес. Чувал съм че така се получавало - двигателя почва много да грее, независимо че го караш с прилична скорост и не го товариш.Между другото, погледни и дали не ти е много мръсен радиатора (с антифриза) и радиатора на климатика, може да се е замърсил и да не преминава свободно въздух през него.По другия въпрос - аз съм с Типо 1.4 и когато загася колата и заключа вратата и си тръгна, перката още си работи.
                    минимум електроника в колата = максимум възможности за "направи си сам" подобрения
                    Tipo 1.4 карбуратор 350 000km без ремонт на двигателя. По последни данни-вероятно достоверни, но не 100%, май километрите са 250 000км.
                      Нормално си е да работи - може даже 1 мин да работи след спирането на мотора. Имахме едно Ауди Б4 ТД - на него даже имаше циркулационна помпичка която след загасянето на мотора продължаваше да работи известно време и перката чат пат си включваше сама на отдавна загасена кола.
                        Колеги,карам Брава 1.9 атм.дизел от около 1.5г.Нещото от което недоумявам е ,че винаги - зиме,лете,баир,равно стрелката на уреда за температурата е на около 1 мм под средата. Иначе уреда плавно си показва покачването от най-долу до тези 1 мм под средата.Имал съм и други коли,но все-пак при големи горещини стрелката е отивала над средата. Това нормално ли е?
                        Това означава само едно: Че термостата ти е перфектен, като ти работи, предполагам с 2-3 градуса под нормалното!, но това не е толкова важно!
                          hit-ko написа:
                          hit-ko, благодаря за отговора. Бирата е от мен!
