Току що смених моторчето за празния ход с чисто ново. Предисторията - преди 3 месеца ми светна лампата на инжекциона, имаш грешка в ТПС датчика, който при този модел е вграден в моторчето.Резултата е трагичен, няма стабилни обороти на празен ход. Или по - точно, държи 400-500 оборота, а при движение -800. Оборотите играят.Със старото моторче държеше 800 оборота на празен ход, но и там играеха. Имаше грешка в ТПС - сензора. Вече не дава такава грешка, но колата запали ужасно трудно, както междувпрочем палеше и със старото моторче.Симптомите са еднакви и на газ и на бензин.Температурни датчик е сменен септември м.г.Колеги помагайте...
Няма стабилни обороти - след смяна на моторче за ПХ
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.orgЕтикети: –
Не - за бравата.Бош мотроник.Едно нещо немско да имам в колата...Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Не е същото... подобни са сам она външен вид.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Може, ти по - добре знаеш. Имаш Браво като моето. На мен така ми играеха оборотите (неколко месеца след смяната на стъпковия), даже толкова се губеха, че като натисна съединител + спирачка и пусна педала на газта колата изгасваше - доста е неприятно в градски условия. Тогава беше от разхлабено жило на газта, за това те посъветвах да го провериш. Успех.M-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
Проблема е решен!Не бях монтирал моторчето добре, палчето не беше влязло хубаво.Сега нещата са ОК, стабилни оборит, пали на 6.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Като новобранец!Нещо не ми беше ден днеска, вечерта на спокойствие в къщи разглобих и монтирах !Използвам повода да благодаря на bobo за точната диагностика и на hit-ko за доставка на моторчето на тройно по-ниска цена от тази в АутоИталия.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Кога ли ще ми остане време да сменя и моето. Хем hit-ko ми е подръка. Вече свикнах да боравя с трите педала с два крака и да не пускам газта. Че един ден пътуваме с Аудито с шефа, спираме на едно кръстовище и аз по навик - държа колата на обороти, да не угасне И ме пита - кво прайш бе? Ми, кво - викам - навик. И той като ме емна - "не си купиш една германска кола, да караш"... и т.н. - знаете ги всички реплики .
Ха ха ха точно това е едно от малкото германски неща в моята кола .... не бих се учудил и неговото ауди да е със същото моторче.а там като се скапе, цената е ... не ми се мисли...Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
