Няма стабилни обороти - след смяна на моторче за ПХ
    Току що смених моторчето за празния ход с чисто ново. Предисторията - преди 3 месеца ми светна лампата на инжекциона, имаш грешка в ТПС датчика, който при този модел е вграден в моторчето.Резултата е трагичен, няма стабилни обороти на празен ход. Или по - точно, държи 400-500 оборота, а при движение -800. Оборотите играят.Със старото моторче държеше 800 оборота на празен ход, но и там играеха. Имаше грешка в ТПС - сензора. Вече не дава такава грешка, но колата запали ужасно трудно, както междувпрочем палеше и със старото моторче.Симптомите са еднакви и на газ и на бензин.Температурни датчик е сменен септември м.г.Колеги помагайте...
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
    Провери ли си жилото на газта? Може да е много натегнато или разхлабено ? За Бравото ли става дума ?
    M-Benz E 250 TD 150hp
    M-Benz 200d 75 hp
      Не - за бравата.Бош мотроник.Едно нещо немско да имам в колата...
        Моя стъпков мотор е същия - след смямата му нямах никакви проблеми с оборотите. Все пак провери жилото.
        M-Benz 200d 75 hp
          Не е същото... подобни са сам она външен вид.
            Може, ти по - добре знаеш. Имаш Браво като моето. На мен така ми играеха оборотите (неколко месеца след смяната на стъпковия), даже толкова се губеха, че като натисна съединител + спирачка и пусна педала на газта колата изгасваше - доста е неприятно в градски условия. Тогава беше от разхлабено жило на газта, за това те посъветвах да го провериш. Успех.
            M-Benz 200d 75 hp
              Проблема е решен!Не бях монтирал моторчето добре, палчето не беше влязло хубаво.Сега нещата са ОК, стабилни оборит, пали на 6.
                Браво, радвам се.
                M-Benz 200d 75 hp
                  Ей Габровски...! Вкара ни в размисли. Не се дъни така!
                  Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
                    Като новобранец!Нещо не ми беше ден днеска, вечерта на спокойствие в къщи разглобих и монтирах !Използвам повода да благодаря на bobo за точната диагностика и на hit-ko за доставка на моторчето на тройно по-ниска цена от тази в АутоИталия.
                      Кога ли ще ми остане време да сменя и моето. Хем hit-ko ми е подръка. Вече свикнах да боравя с трите педала с два крака и да не пускам газта. Че един ден пътуваме с Аудито с шефа, спираме на едно кръстовище и аз по навик - държа колата на обороти, да не угасне И ме пита - кво прайш бе? Ми, кво - викам - навик. И той като ме емна - "не си купиш една германска кола, да караш"... и т.н. - знаете ги всички реплики .
                        Ха ха ха точно това е едно от малкото германски неща в моята кола .... не бих се учудил и неговото ауди да е със същото моторче.а там като се скапе, цената е ... не ми се мисли...
