Как да различа разпр. валове от типо 1,4 и 1,6
    как мога въобще да разбера кой вал е от 1,4 моно и кой е от 1,6 моно при типо някой може ли да даде идея? неща номер да има или се мерят кобилици ли какво
    Ъ?
      pakumba написа:
      Ъ?
      В е-пера няма ли никакви данни
      Темпра 1,6 i.e. 1994г. 853C1000 LPG
      Някога в миналото караше Фиат 127 1983г. 127A6.054
      Совалката средно на LPG
      Отишъл в затвора, попаднал на хора и станал човек
        Fiat 127 написа:
        pakumba написа:
        Ъ?
        ми не знам аз нещо не се оправям с този е-пер Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
          pakumba написа:
          Fiat 127 написа:
          pakumba написа:
          Ъ?
          Айде ще пробвам да видя дали ще се оправя и ще пиша кво е станало
            up down shake it around и сякви такива глупости само да кажете :D
              pakumba написа:
              Нищо не можах да намеря...
                а аз вярвах в теб хайде бе колеги, дайте идея
                  pakumba написа:
                  Ако имаш свален единия отиваш при италианеца и сравняваш. Взимаш и шублерО за мерене.ПС Пусни тема ако искаш и в тунинг.бг там има спецове някой може да каже нещо.
                    на старото ми типо слагах от 1.6 и не видях някаква разлика,вървеше си нормалноако искаш тука имам един ама незнам 1.4 или 1.6,ако ти върши някаква работа-да ти го подарявам
                      pugsy написа:
                      А аз като сменям другата седмица гарнитурата на капака на клапаните може да измериме моя къв е и да сравняваме.
                        pugsy написа:
                        мисля си, че трябва да има значка. подозирам, че вала ми е сменен и то с такъв от 1,4 не мога да разбера по какви причини, понеже на ниски няма никаква хала. всичко си е ок по колата, обаче и на газ и на бенз не ше да върви докъм 2500 оборота. говорил съм и с колегата фиат 127 и при него не върси, обаче аз си мисля, че е по-различно невървенето ни. подозирам, че не отваря достатъчно клапаните заради вала. нямам против да го отнеса твоя вал, ама трябва първо да намеря инфо дали са различни, да не е напразно да ти отнема любимия валще последвам съвета на фиат 127 за тунинга/дори се омърсих като пуснах тема и в стария форум/ Yellow_Flash_Colorz_PDT_49
                          Fiat 127 написа:
                          pugsy написа:
                          братле, един съвет за таа гарнитура- вземи си коркова, НО САМО АКО КАПАКА ТИ Е ПРАВ. на мен ми смениха гарнитурата и оставаше 1-2 мм между нея и капака, тя си хлопаше съвсем свободно. тея корковите са и доста тънки, затова сложих гумена и всичко заспа. така че, ако ти лопа коркова не се шашкай, а слагай гумена. иначе аз се надявам до сругата седмица да съм разбрал вече за вала. ти можеш ли да превъртиш гуми като тръгваш /аз много, много трудно/
                            pakumba написа:
                            Fiat 127 написа:
                            pugsy написа:
                            Аз сега съм с гумена гарнитура. Един приятел ще сменя и той и ще правим партия на силикон та хем гарнитура хем силикон мисля ще е добре. А за гумите въртя си ги без проблеми. Мога да тръгвам на 1,2 и 3 без проблеми. Понякога и на 2-ра леко превъртат гумите ако е мокро или има пясък.
                              Fiat 127 написа:
                              pakumba написа:
                              Fiat 127 написа:
                              pugsy написа:
                              абе той силикона е никакви пари, 4-5 лв обикновенно, обаче мен ако питаш не слагай силикон или поне бъди много много внимателен, защото като я лепнеш и бутне силикона една част ще го избута вътре и като изсъхне представи си това парченце да се откъсне и да падне там, после оп в някоя магистралка и няма д ати опиша какви ядове ще имаш. ако съм тук събота и неделя мога да мина да ударя едно рамо, на моята поне 10 пъти е свалях и слагах докато си сложа гумена
