за педала на съединителя
    Сутринта като тръгах и педарла на съединителя като го натисках се задържаше долу тамън си викам сигурно жилото нещо се е прецакало и поогледах не видях нищо нередно работеше си както трябва тръгвам аз и пак така закача долу отбих смазах малко около педала и жилото тръгвам и пак закача на работата прегледах всичко и се оказа като натисдна педала но до долу тогава се закача педала -гумената подложка на гумената стелката подместих е и сега си е всичко наред .добре че не взех ново жило иначе трябваше и да се сменя а е малко терсене .
    браво за разрешаването на проблема
      Ако не си с оригинални стелки може да стане беля!Това съвсем сериозно!
        стелки
        гумените стелките незнам дали са оригинарни лните имат едни копчета и се цно под тях има такива от мокет от Фията си и сигурно става високо а и все ги бутам на вътре с краката оригиналните мокетените имат едни копчета да се закопчават и така не мърдат много а иначе вярно някой/ майстор /ако е бях закарал можеше верно да ми смени жилото
          Аз постоянно имам проблеми с мойто жило, но никога не съм се замислял, че може да е от стелките. Вече съм сменил 3, които все се протриват някъде от към страната на педала на съединитиля. kluchar можеш ли да кажеш за коя гумичка по-точно става въпрос. Най-добре даже да снимаш, ако имаш възможност.
          Fiat Bravo SX 1.6 16V
