Здравейте, нов съм във форума и бих желал съвет от вас.Значи имам едно потропване на колата (Фиат Типо 1.6), което се пада някъде в краката на спътника отдясно или в средата на пода под таблото ниско долу. Ходих при няколко майстора и всичките бяха единодушни, че звука е от рейката. Окачването и всички шарнири са сменени, биелетки, лагери, амортисьори и т.н.Рейката е хидравлична. Като се напъне едната гума рязко с 2те ръце се чува същия този звук (’тък’). Един майстор ми предлага рециклаж за 120лв + демонтаж и монтаж още към 50лв. Дали е добра цената и ще се оправи ли този проблем с това?Какво точно представлява рециклажа на хидравлична рейка, че хич не ми ясно
Другия вариант е да се вземе от италианеца 2ра употреба рейка (80лв) обаче майстора каза, че ще е по-зле от моята, която няма никакъв луфт и си работи според мен екстра. Просто недоумявам как при липса на луфт и т.н. да се появява такъв звук и то само при супер ниска скорост (5-10-15км/ч). При по-висока скорост или утихва или не го чувам. Освен това се появява само при неравности по пътя.
