помогнете изхвърли ми антифриза от казанчито
    днес свалих свещите да ги видя на какаво положени е са не бяхги свалял от както я купих варвеши добре свещите са BOSGH SUPER PLIS FR7LD+GERMANY 185 +7 дву полюсни са ако можи някои да кажи нещо за тях потърсих но нищо не открих ще качя една снимка на свещите това е за свещите.Сега па проблема като изчяках да се рестартни компа след като ги поставих и запалех да постой запалена малко осетих че звукът и се промини нещо някакъв не постоянен шум се чува нещо като търкане влязах в колата да минат 5 минути изгасих и като отивам да затварям капака една локва антифриз гледам, казанчито цялото олято не позмях да я запаля пак то и тъмно беши развих болтовите на казанчито да видя дали не е спукано но не видях а като махнах тапата излизаши пара направо даити някакъв савет от каво ще е товаТова с левия, или десният крак го писа!?!?!?!?!? Направо разбиваш рекордите! Kluchar може да ти завиди!
    Fiat Bravo 1.6 16V SX Бензин 97г 103 к.с. Метан
    Fiat PUNTO MKII 1.2 8V. 60к.2000г
    Колата е прегряла! За да стане това за 5 минути още преди да я запалиш е изтичал антифриз отнякъде, прегледай от някой маркуч да не тече, по принцип няма връзка със свещите но като си ги свалял да не се е откачил и някой маркуч от охладителната система. Това с шума не звучи добре, най добре майстор да я гледа!
    In Tipo Veritas
    Фиат Типо 1.6 DOHC
    Фиат Стило 1.6
      Напълни я с вода, и огледай за течове.После я запали и отвий капачката на казанчето.Ако има едри мехури и бълбочкая угаси и свали една по една свещите.Врътни на стартер при всяка една свещ.Ако хвърли вода,приготви се за гарнитура на глава.Дано да не е.
      FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
        утре ще я огледам дано е нещо леко по принцип съм нямал проблрми с течове винаги е било сухо под колата като поглеждам не съм пипал около маркучите цялото казанче беши олято като развих капачката и излези пара от казанчето ще гп огледам утре мерси за информацията дано има и други предложения
          коко69 написа:
          Като е затегната капачката и стиснеш маркуча излиза ли въздух през нея ? Чува ли се шумолене ?
            извеняваите за караснописа но съм такъв ами днес е карах на майстор смених антифриза че имаше много буклуци и е било възможно да се е лъжел термостата и да е отварял късно втория кръг и вентилатора да се е включвал късно като сменихме антифриза пак започна да хвърля вода като загря две чертички над дебелата средна черта и я изгасихни пуснахни малко пробката за обезвъждушяване на парното и пак е запалих повечи от първата резка над дебелата не вдигна и вентелатора се включи казами че не бил отворил втория кръг и затова е изхвърлела антифриза преди малко, като отивах при него налях вода той е на 10 км от нас като ситигнах при него водата си беши толкова колкото бях и налял и на връщтанипочти беши толкова антифриза еее малко беши паднало нивото но се пак го сменяхме сега и е вазможно вземи 4,5 литра антифриз самняваме че нещо кабела на вентелатора се ебава или кабела на термостата. Шума ми каза че е от ремака на динамото натегнаго но не спря ще е наблюдавам
              коко69 написа:
              извеняваите за караснописа но съм такъв ами днес е карах на майстор смених антифриза че имаше много буклуци и е било възможно да се е лъжел термостата и да е отварял късно втория кръг и вентилатора да се е включвал късно като сменихме антифриза пак започна да хвърля вода като загря две чертички над дебелата средна черта и я изгасихни пуснахни малко пробката за обезвъждушяване на парното и пак е запалих повечи от първата резка над дебелата не вдигна и вентелатора се включи казами че не бил отворил втория кръг и затова е изхвърлела антифриза преди малко, като отивах при него налях вода той е на 10 км от нас като ситигнах при него водата си беши толкова колкото бях и налял и на връщтанипочти беши толкова антифриза еее малко беши паднало нивото но се пак го сменяхме сега и е вазможно вземи 4,5 литра антифриз самняваме че нещо кабела на вентелатора се -цензурирано- или кабела на термостата. Шума ми каза че е от ремака на динамото натегнаго но не спря ще е наблюдавам
              abe pi4 tova bebeto ot snimkata li go pisa Подиграваме се сякаш сме 100% изрядни? Правилата!
              Bradwa 1.8-goliama pri tova
                Пич, хич не карай колата и недей я пали.Гарнитурата ти е заминала, а така както описваш и глава ти е или пукната или крива - 100% съм сигурен и ти вкарва узгорелите газове в антифриза и затова имаш и въздух.Не се занимавай с глупости ами си приготви поне 300-400 лв. и отивай при майстор за шлайф на главата.П.С. Не ме питай защо съм 100%, че ми е болно.
                  I’m_crazy написа:
                  коко69 написа:
                  абе кестен като не можиш да помогниш не се бутай дето нети е работа не хващаш око :D :D нищо лично
                    doofiat написа:
                    благодаря ти за информацията но ще е по карам ще и ще е пазаглеждам дано не е това че ще и взема застраховката май :D :D
                      коко69 написа:
                      doofiat написа:
                      Пич, аз те съветвам веднага да направиш ремонта, защото иначе ще отидеш на 800-1000 лв.
                        doofiat написа:
                        коко69 написа:
                        doofiat написа:
                        казах че смених антефриза и затова имаше въздух нечи винаги е имало балончета в казанчито мерси много се пак ,не изкам да вервам на това което казваш дано не е това
                          За капачката нищо не каза!Понеже системата е под налягане и ако се скапе "клапата" на капачка и всичко отива по дяволите. Темпратурата се държи нормално, но загасиш ли изкипява след малко! Друг вариант е неправилно отваряне на термостата!
