става въпрос за едното от двете болчета които държат дръжката на вратата Мареа/Брава/...С кръстата отверка мъчих нестава,с права също.Просто еврейската звезда е заоблена вътре, няма нито ръбче за което да се хвана нито нищо.Давайте идеи как да го развия
Развали се резбата на еврейска звезда как да я развия ?
Използвай остри клещи дано да те спасят.Аз се натъкнах на подобен проблем като реших да си чистя дебитомера.За какво им е трябвало да го монтирват със видии които се развиват със торкс,но посредата със отвор.Предполагам защо за да не пипат всички там.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado написа:Използвай остри клещи дано да те спасят.Аз се натъкнах на подобен проблем като реших да си чистя дебитомера.За какво им е трябвало да го монтирват със видии които се развиват със торкс,но посредата със отвор.Предполагам защо за да не пипат всички там.A3 1.9TDI 131к.с помпа-дюза 2002г 6 скорости 5 ВРАТИ вече 160+к.с
Punto Sporting 1.9JTD 2003
ex. Fiat Marea TD100 1998
Колега намерих остри клещи но се пързалат по болта и нестава може би зашото са много малки,с къси рамена, и немога дазахвана здраво за да развия или незнам Отчаях се с тоя болт сега съм само с един затъмнен прозорец заради негоA3 1.9TDI 131к.с помпа-дюза 2002г 6 скорости 5 ВРАТИ вече 160+к.с
peho написа:Направи с лист ножовка прорез,през главата на болта,като за плоска отверка и развивай.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
georgid написа:Колега намерих остри клещи но се пързалат по болта и нестава може би зашото са много малки,с къси рамена, и немога дазахвана здраво за да развия или незнам Отчаях се с тоя болт сега съм само с един затъмнен прозорец заради негоM-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
На вътрешната дръжка еврейска звезда Това някой самоделно би си сложил такава.Колега по принцип на вътрешната дръжка са шестограми (две винчета).Ако наистина е еврейска звезда и няма начин да я развиеш, както каза колегата пакумба - хващаш бормашината разпробиваш и вадиш винчето.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Ти пробва ли да си купиш отверка еврейска звезда? С малко напъване с оригиналната отверка може и да го развиеш. По-добре е от разпробиването. Аз си взех от Конрад тук за 2лв..Ако е шестограм - китайски шестограми-еднодневки по 2лв бол...Последната възможност е разпробиване щото ще трябва да вадиш и навитото после. Пък и ако се окаже некой закален болт...бая ядове ще теглиш.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
GTipo написа:Ти пробва ли да си купиш отверка еврейска звезда? С малко напъване с оригиналната отверка може и да го развиеш. По-добре е от разпробиването. Аз си взех от Конрад тук за 2лв..Ако е шестограм - китайски шестограми-еднодневки по 2лв бол...Последната възможност е разпробиване щото ще трябва да вадиш и навитото после. Пък и ако се окаже некой закален болт...бая ядове ще теглиш.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
болт
ако не е на вътре в дупка може и да пробваш да чукнеш по главата на болта и след това отстрани с остра отверка или длето да чукаш да се завърти по посоката на развиване -да имитираш отверката в Конрад има разликни видове отверки но неможе да си купиш всички видове ако не ти трябват постоянно вярно в някой коли има резлични видове глави на винтове и болтове и това е мъка ако нямаш инструменти
Истината е само една:Заваряш една гайка за болта.(по-голяма например М12 или М10 ,през отвора на гайката се заваря блтчето)И после с ключе се развива супер лесно. Много такива съм развил.Остава въпроса че ти трябва СО.П.С. Предимството е че при заваряването съединението се нагрява локално и прогарят всякви ръжди м/у резбите и болтчето се отвива лесно,докъто без нагряване може да се скъса болта.125s/1600ccm/100ps
