Лампата за Еърбега светна!
    Лампата ми светна и не се гаси. Рестартирах ЕКУто, като махнах минуса за една нощ и при контакт запалване отново свети постоянно без да се изгасва. Ако има грешка, то тя би трябвало да се изчисти дори и замалко при нулинане на компютъра, но при мен това не даде ефект. Оттук натам какво мога да проверя преди да се наложи да я закарам в сервиз. Бушон или кабел или какво, аз незнам, разчитам на вас да ме опътите. 10хЕдит: а забравих, колата е Брава 1.6 16V е колата
    Често се случва да протече радиаторчето на парното. За лош късмет се пада точно над контролера за еарбег-а!
      какво да гледам там и къде точно се пада, можеш ли да обясниш по-подробно.
        ако ти се губи антифриз може да е това, за което спомена Владииначе това с акумулатора не важи за тази грешкачесто се случва при Браво/Брава и не нищо е сериозноотиваш на диагностика с РС и ще разбереш какво е
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          Другия вариант е ако са минали 10 години от пускането на колата и екуто на еърбега реве за смяна на патрони.
          Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
          Fiat Linea 1.3 Multijet'08
          http://forum.fiat-bg.org
            zgabrovski написа:
            не знам дали в този случай лампата светва
              всичко е добре, но давайте идей къде да гледам, по-късно като се прибера докато е светло да огледам тук, там. Има ли вероятност да е бушон или прекъснат кабел(не съм гледал под седалката какво има, но на предишната ми кола имаше някакъв къбел там точно за възглавницата). Колата не губи антифриз. Станало е при мой познат, на който бях услужил колата за уикенда. Освен да е местил седалката назат друго не е пипал. Лошо ли е така да се кара?
                по принцип това е доста важна част от колатавсе пак виж бушонитев ляво долу под воланано най-вероятно не е от товачовека, който е карал колата ти не е виновенкакто казах често това се случва при Браво/Бравастава въпрос за сигурността ти - отиди на сервизнай-вероятно след рестарт всичко ще е ок
                  Не забравяйте,че централата управлява затягането на предпазните колани.Не съм наясно обаче дали и те могат да правят проблеми.Явно пак ще чета ръководството.
                    zgabrovski написа:
                    какво се прави в този случай ??
                    фиатче Браво 2.0
                      tomazo написа:
                      zgabrovski написа:
                      по принцип патроните трябва де се сменят на 10 години, за да се гарантира отварянето на възглавницитеспоред мен обаче на 10-тата годината е малко вероятно лампата да светне поради тази причинаа даже и да е така, би трябвало грешката да се изтрие при диагностика и без да се сменят патроните
                        Май бях чел някъде по ръководствата че една от причините за светване на лампата е точно тая.
                          tomazo написа:
                          Отиваш в сервиз на Фиат и сменяш. Мисля, че някъде между 650-800лв. е цената за една възглавница. Ако ли пък не ти се дават толкова пари-сваляш таблото и откачаш лампата/диода!
                            Vladim написа:
                            tomazo написа:
                            не се ли сменят само патроните?
                              sev написа:
                              Възглавницата е от специален материал и е сгуната по специфичен начин от машина. Не съм сигурен на 100%, но мисля, че се сменя барабар с патрона! В крайна сметка 10 години не са малко, особено за материал на, който е заложен живот!
