Смяна на хидравлично масло
    Искам да попитам дали знае някои как се сменя маслото на хидравликата на Brava.По точно ме интересува от каде се източва.МесиПрочети това и прецени, къде си сбъркал!!! http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=13893
    Може от щуцера на рейката,но не те съветвам.По-добре извади маслото от казанчето с прозрачно маркуче и направи две или три промивки на системата-наливаш нова ,палиш крайно ляв и крайно десен волан,гасиш,изливаш и пак.Даже може да ти олекне волана.
    FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
      Има доста писано по този въпрос,но все пак ако не си намерил нищо според мен по-добре да го опресниш отколкото да го източваш.Източването става от рейката като развиеш някоя от тръбите.В никакъв случай не прави както някой беше писал,че един изпомпва със шприц от казанчето ,а друг върти волана на запален мотор.Гарантирам,че ще прецакаш помпата по този начин.Опресняването пак върши работа.Изпомпваш със голяма спринцовка всичко от казанчето доливаш новата течност и си караш.А ако в краен случай не ти се занимава отиваш на сервиз и ги гледаш в ръцете защото може да ти източат маслото от предавателната кутия и ти долеят масло в двигатела.
        О в сервиз не мисля да я карам.Нямам вяра на такива майстори.Мисълта ми беше някои дали може да качи нещо като схема или картинка за да видя от къде(кои)тръби се източва старото масло.Не ми се долива само ново в казанчето защото не съм го сменял никога и е станало супер черно .Правя ти втора и последна забележка! http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=13893
          Виж тук http://www.fiat-bg.org/forum/viewfor...ays=0&start=50Щуцерите, които се разхлабват за източване са на самата рейка-може да ги видиш в е-per-нагнетателния от помпата и връщащия към казанчето
          Ex. Grande Punto Driver
