Здравейте, четох из форума подобни теми, но не намерих какъв е проблема..Писна ми от тоя фиат. Онзи ден пред блока изгасна.В парвия момент помислих, че е свършил бензина, защото лампичката не работи като хората..Седя няколко дни пред блока и когато накрая сипах 10 литра мислех,че вс е ок. Сега като завъртя ключа, колата пали, задържа 1-2 секунди и гасне.При следващите опити изобщо не пали. Скапах си акумулатора, заредих го и пак..Прави ми впечатление, че при първото даване на контакт бенз помпа издава характерния звук,но не винаги пали. При следващите опити тя не реагира, а след 5 мин отново издава звук.Бензин има, ток има,,каде е проблема???Ако са свещи мисля, че не би трябвало да пали изобщо?? А ако помпата се е скапала..не ми се мисли ..мОля помагайте
