Здравейте колеги,някой може ли да ми каже какво трябва да е разстоянието на електродите на свещите.Свещите са марка ДЕНСО а колата за която питам е от подписа.Благодаря :D
Разстояние на електроди за свещи?
Re: Разстояние на електроди за свещи?
dimmX написа:Здравейте колеги,някой може ли да ми каже какво трябва да е разстоянието на електродите на свещите.Свещите са марка ДЕНСО а колата за която питам е от подписа.Благодаря :D
Значи свещите са нови,преди имах проблем с паленето и ги смених (колата цапаше свещите и се давеше а когато тръгнах за маистора работеше на 3 цилиндъра)сега вече тоя проблем изчезна но има чудене с паленето!Мерихме всички датчици и всичко е ОК оказа се че стъковия ми мотор е блокирал и не мърда!Сложих си стария стъков мотор които не работи както трябва но преди с него докато завъртя ключа палеше от раз,сега обаче пали когато си иска, някой път от раз друг пат въртя 5-6 секунди и тогава пали или и подавам малко газ ако не иска да запали!някой казват температурен датчик но преди малко го мерихме и стойностите са му като по книга!Вече незнма каде да търся проблема а и тея майстори не разбират оставят си ръцете.Бензиновата помпа е нова и е добре няма замисляне като дам газ излитам :P Дюзите не съм ги проверявал!!!Мен ме дразни всякакъв симптом при който колата се разболява!Как да го оправя ето в тая тема писах какво стана какво и как е с системите но проблема си остана http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=14467 общо взето колата палеше от раз а сега се чудиИскам да я опражя даите съвет моля виКолата няма газува уредба!
now. BMW E39 523i '98 170hp
Eто линк с инфо за разстоянието при свещи бриск за газ http://www.brisk.biz/index.php?page=svicky_silver.htmlBrava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
spark написа:Аз пък знам, че ако караш на газ трябва да е 0.7, откъде го видяхте че трябва да е 1.0?!dudulia написа:Eто линк с инфо за разстоянието при свещи бриск за газ http://www.brisk.biz/index.php?page=svicky_silver.html
малко, се обърках с колата ти, ако не те затруднява я напиши един пост с това какви са симптомите и какво си сменял досега, понеже си сменил доста консумативи, и може би проблема е на друго място, в смисъл не в свещите. А ако се опасяваш в тяхната работа, много лесно можеш да провериш, просто ги развий и виж как са работили и ще стане ясно дали проблема е в тях. Монтаж демонтаж на свещи отнема не повече от 15 мин., а и ще стане ясно как работи мотора.Честно казано не вярвам проблема да е в свещите.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Е щом сме на тема свещи да споделя и аз. Карах колата почи 2 години от както съм я купил(20000) и до скоро не бях поглеждал свещите (нещо което работи не се поправя). Преди седмица реших да ги погледна, бяха NGK 2 електрода и разстоянието им беше станало ~1.2мм. Взех от емк-33 бриск dr15tc (3 електрода) и наблюденията показват като че ли малко добра работа на газ (по-спокоен празен ход и малко по добра динамика), на бенз. не усетих разлика, може би пали една идея по добре ама тя и преди си палеше нормално.Явно по хубавите свещи се харесаха повече на газта. Това е от мен.ex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
Mazda 6 2.0 Petrol GY 2006
Мотора си работи перфектно,давам газ и излитам както се казва!Компресията на двигателя е както следва 1-ви,2-ри,3-ти,4-ти цилиндър е следната 12.5; 12.5; 13; 12.5!Всички датчици са мерени,всичко работи в стойности те си,вакуумите са наред!Цвета на свещите е керемиден!!!Оттук нататък почват мъките.Бях сложил едно стъпково моторче което уж беше здраво и беше добре 3 дена !После колата започна да пали трудно и след още два дена въобще не запали(блокирало)!Темата която съм постнал в тази е за проблема ми.Смених свещи,Сложих си старото моторче и колата запали(то също не е в час и съм го закрепил да работи на 1300 оборота доката намеря ново.С старото моторче палеше без грешка докато не го смених с ощте по скапаното и си разболях колата!Значи сутрин паля без без проблем,като я оставя някаде и после се кача пак пали но всеки път различно тоест,веднъж пали....друг пат пали след няколко секунди въртене на стартера.....не пали от раз както преди...пали когато си иска но все пак палиНе казвам,че проблема е в свещите (нови са) но исках да попитам!Бенз.помпа е сменена никви проблеми докато една вечер не налях бензин и започна да издава звук все едно не и стига ток!На празен ход при 1300 оборота забелязах,че стрелката на разходомера пада под средата(намаля консумацията)
после като се нормализират си застава точно в средата..звукът който издава помпата е рядкост но е странно,от бензин от помпата или токовете..нямам идея!Всичко наред само едни дузи не съм чистил но и техния ред ще дойде
Искам колата ми да си пали както преди от първия път това е болката мидано ме разберете с написаното,че вече се омотах с приказки
Обърках се дюзите са за чистене тъй като след изгасянена на двигателя той претръпва(явно пикаят и пускат бензин)По някога като дам на контак но не винаги се получава едно придръпване,не паля двигателя но все едно някой ме бутва леко....Брат ми имаше подобен проблем с неговата Дедра 2.0 ие и се оказаха дюзи....дали обаче могат да ми правят те проблем ако пускат бензин и ми давят колата и от там да пали трудно?Проблема с паленето е най ярък след като я покарам и я оставя някаде за известно време !Който може да помага :Pnow. BMW E39 523i '98 170hp
dimmX написа:Колко време трябва да се чува бенз.помпата(2-3 сек)така видях в друга тема щото мойта си върти и като подкачи бензин спира но това е някаде около 10-тина секунди?СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
