Светна ми лампата индикираща дюза
    Днес пътувах до София и на излизане колата до бензиностанцията на шел прекъсна и като спрях изгасна. Запалва двигателя на малки обороти работи добре но при подване на газ почва да прекъсва и светна индикатора на таблото който индикира дюза прегледах куплонзите на делкото на дроселовата клапа всичко ок по едно време се форсира и се оправи така и не разбрах какво стана. Какво индикира тази лампа знаете ли? Едно обаче забелязвам че колата на идване от германия за 2000км никви проблеми не правеше и вървеше осезателно по добре отколкото тук то че магистралата ни е на бабуни едно ами и бензина е калпав абе менте държава живеем.
    Обичам си работата.
    Fiat
    провери с тестер Виза в някой сервиз по добър може да излезе нещо по датчици изгаси акумолатора за 1 ч и пробвай пак .може да е от много работи .Акумулатор се пише бе, Ключар! Подчертах ти го и пак не ме разбра!
      Индикира ти някакъв проблем с инжекциона въпросната лампа. Може да пробваш да откачиш минусовата клема на акумолатора за 1-2 мин. да нулира грешката, но ако има проблем в системата това не решава нещата, най-добре да я закачиш на стенд и да си каже болката.
      In Tipo Veritas
      Фиат Типо 1.6 DOHC
      Фиат Стило 1.6
        То се оправи до Плевен нямаше проблеми ама човек знае ли. Ще се ходи на тест.
        Обичам си работата.
          Виж някой кабел по датчиците дали не е разхлабен и да прави мизерий.
          In Tipo Veritas
          Фиат Типо 1.6 DOHC
          Фиат Стило 1.6
            Като се случи си викам сега ако покета ми беше в мене щях да пиша във форума за помощт защото в София не ми е ясно каде да ходя но добре че всичко се оправи утре ще прегледам че може при смяната на ремъците и термостата някои кабел да не е добре закопчан.
            Обичам си работата.
              Проблем
              Като си в София обади се .Може да е закачим на Визата .Ти тази ли кола караш от снимката .Сега правих такава но ключа . Няма си нищо общо вътре с другите ФИАТИ.Всичко е по различно .Много екстрии - много работи .
                Да тази е колата която карам много се радвам че може да се разчита на колеги за помощ. Аз съм от плевен някой ако има нужда от помощ да се обади занимавам се с климатици а преди 9 години с авто аларми.
                Обичам си работата.
