Проблем ли е да се кара с зимните гуми през лятото?
    Колеги извинявам се но не съм в час с всичко! Зимните ми гуми са поизносени и на граифер се докарват като летни. Та вапроса ми е: проблем ли е да се кара с зимни гуми през лятото? Естествено после ги изхвърлям и слагам нови.
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD sportwagon
    Не е проблем, даже ще спираш по - добре. Проблема е, че ще ги оставиш на горещия асфалт много бързо.
    M-Benz E 250 TD 150hp
    M-Benz 200d 75 hp
      Зимните гуми са с по-мека смеска, за да са еластични на ниски температури. Предполагам и сам можеш да прецениш, че при 40-50 и повече градуси на асфалта през лятото колко мека и лепкава ще стане гумата. Ще се износят супер бързо, дори може и да не изкарат лятото докрай, ако вече са износени, но иначе няма да има особени проблеми
      Fiat Bravo 1.6 16v
        В един от последните броева на аутобилд имаше сравнителен тест между зимни и летни гуми при различни атмосферниусловия. Оказа се че зимната гума се държи по-добре от лятната единствено на заснежен път. При всички други условия,мокра настилка (дори и при ниски температури), суха настилка при ниски температури и т.н. с летни гуми колата спираше и тръгваше много по-добре отколкото със зимни. Поради тази причина можеш лятото при дъжд или дори при суха настилка спирачният ти път да се увеличи (дано да не е много).
        BRAVA 1,4 12V
        Nissan Navara
          georgiarg написа:
          И аз съм чел подобни теории. На дъжд и при темперетура над 6 градуса зимните гуми спират по-лошо от летните! Мисля, че разликата не бе голяма.
            msotiroff написа:
            Абсолютно неверно, както са и казали колегите по-горе. Въобще не рискувай със подобни галоши да караш лятото - ами, ако се спраска някоя, като караш със 120 или се нацепиш във някоя маршрутка, като не можеш да спреш? Ако толкова нямаш възможност за нови гуми - остави си 2 стари, но отзад! Предполагам си нов шофьор, тъй че не рискувай изобщо, ами си сложи 4 нови летни гуми, дори и от най-евтините - важното е да са чистак-бърсак новички
            1.4, 12V, 80к.с., ноем.'95, на газ
              то не е нужно да четеш тестове тази зима, поради топлото време, предполагам много от нас са усетили че при по-височки температури и особено при мокра настилка зимните гуми ддържат чуствително по-зле от летните. според мен причините са много ситно нарязани (ламели) и грайфера се усуква и деформира и губи устойчивост на суха, а на мокро, шарката си казва думата...
                Зимните гуми са с по мека смес и ако караш лятото с тях, на 40-50 градуса върху асфалта, ще се лепи като дъвка. Нито спирачен път, нито в завой ще си стабилен! Ненужен риск според мене.
                In Tipo Veritas
                Фиат Типо 1.6 DOHC
                Фиат Стило 1.6
                  гуми
                  То че може да караш може но както пише по горе не трябва .и аз карах едни втора употреба 2 години и се износиха та в началото на зимата си взех нови .Поне предни и сега пък трябва и летни иначе новите няма да са вече нови за зимата .Е трябва и пари да се дава около 350 лв .Но това е .Ако пък верно стане нещо и са виновни гумите .За 350 лв не си заслужава .
                    rinsuind написа:
                    БАШ!!!Днес беше 20-ина градуса и взех да ги усещам, че не държат. Свиреха ми при най-обикновено плавно спиране. Не искам да си представя какво поведение ще имат при 50 градуса температура на асфалта. Те нали затова са зимни все пак - да се карат зимата...
                      А на мокра настилка не ти е работа да спираш със зимни гуми все едно си зимата на лед,Пързалят зверски много
                      A3 1.9TDI 131к.с помпа-дюза 2002г 6 скорости 5 ВРАТИ вече 160+к.с
                      Punto Sporting 1.9JTD 2003
                      ex. Fiat Marea TD100 1998
                        Tочно в това последното не съм убеден. От опит мога да кажа точно обратното - докато бях с летните гуми (Lassa - абсолютен боклук за мен), при мокър асфалт колата имаше склонност към поднасяне при по-остри завои. Като сложих зимните (Marangoni Meteo) - залепна за пътя. Това за зимата. За лятото - не знам, ще слагам пак летни.
                          Immortal написа:
                          Аз за лятото ти говоря не за зимата.А що се отнася до ласата втори чифт карам и не са поднесли никаде.Дори и зимата карам с тях защото са всезезонни/такива се водят/ нито съм боксувал някъде нито нищо.От ласа до ласа има голяма разлика ти с кой модел ласа си карал ?
                            Хубаво тестове, хубаво това-онова, но истината е, че зимната гума се държи по-добре на пътя по всяко време. Единственият проблем остава бързото износване - за едно лято си отиват гумите и естествено, риска от скъсване на гумата, който при определена скорост би се оказал фатален. Ако са нови и си навит да ги пожертваш за едно лято, няма проблем да си ги караш. Ако са поизносени, риска от скъсване се увеличава многократно и не си струва да си залагаш живота. Хубаво е поне двигателните гуми да са съобразени със сезона. До тези последствия води меката смеска. Иначе, протектора на зимните е по-добър при всички условия, а меката смеска осигурява по-добро сцепление пак при всички условия.Остава риска от скъсване и бързото изхабяване.
                            Shit happens, sometimes...
                            Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
                            Marea 1.8 HLX - червена като аватара
                              ivjordan написа:
                              за меката смес съм съгласен, че осигурява по-добро сцепление, но при мокра настилкa оказва влияние и шарката на протектора - мога да се басирам, че при равни други условия, при температура над 10гр. и мокра настилка, с хубави летни гуми ще спреш по-бързо и колата ще е по-устойчива в завои, от колкото с хубави зимни...?
