От къде мога да взема ток при бушоните(от кой по-точно),но така,че като дам на контакт да има ток,а като изключа-да няма(обаче не искам от ключалката на стартера,щото там вече ми е взет ток за ключето на АГУ-то и да не стане някакво претоварване,знам ли).Искам да си вържа антирадара по този начин,за да не го забравям включен и да ми хаби ток.
Ток?
Yavor написа:Грешка моя - вземам ток от бушона над които пишe services - там се появява + като дадеш контакт. Предполагам и при тебе е така.SKODA 105L '78
PUNTO 1.2 MPI ELX '94
FIAT 126p '89
TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
GRANDE PUNTO 1.2 '06
фаровете
Защо не го закачиш на бушона за фаровете?Аз съм с Типо и когато не съм на контакт нямам ток към фаровете.минимум електроника в колата = максимум възможности за "направи си сам" подобрения
Tipo 1.4 карбуратор 350 000km без ремонт на двигателя. По последни данни-вероятно достоверни, но не 100%, май километрите са 250 000км.
На сенника ми е но не от моята,а от другата страна.Иначе вече е ОК-щом дам на контакт и се вкл. и като загася колата се изключва.Ток взех при бушоните в жабката на колата.Там имаше едно място за реле с 4 крачета,но го нямаше, а клемите бяха запълнени с нещо като бяла грес-та от там от две от клемите взек ток
SKODA 105L '78
FIAT 126p '89
