МР3+оригинален касетофон=?
    Та въпроса ми е следния дали ще мога да си вържа МР3 плеърче към касетофона, но без касета. Касетофона има чейнджър контрол и е модел 2001г., но ме притеснява това, че няма AUX и не зная дали ще се получи нещо. Ако някой е правил нещо подобно моля да сподели.
    Bravo HGT 2001
    Няма да можеш. И аз го мислих но накрая си купих един ФМ трансмитер и така стана фатката. Макар че качеството не е кои знае кво ама аз толкова и слушам за сметка на това пък смених усилвателя на оригиналния касетофон с 2по 40 вата та свирна доста по прилично но това ми костваше отсранява не на механиката. Но тя пък за какво ти е като касети вече само в музея с трансмитера и радиото съм си екстра
      Една идея от мен която ми хрумна.Аз си махнах оригиналният касетофон и си сложих преходник и нормален мп3 плеър.Но ми хрумна да си сложа пак оригиналният и да си преместя мп3 в джабката защото той е с дистанционно и мога да си го ръчкам
      A3 1.9TDI 131к.с помпа-дюза 2002г 6 скорости 5 ВРАТИ вече 160+к.с
      Punto Sporting 1.9JTD 2003
      ex. Fiat Marea TD100 1998
        georgid написа:
        Дистанционното е с инфрачервени лъчи, като тези на телевизорите вкъщи например! Трябва да има пряка видимост между приемника и предавателя! Ако сложиш player-a в жабката трябда да го сложих под ъгъл с панела към теб и да караш с отворена жабка! :D
          georgid написа:
          Добре де ама как си вързал плеъра към касетофона, с касета ли? Аз мислех да го вържа към буксата на чейнджъра ама не знам дали ще го разпознае като устройство, защото имам бутон, който превключва от радио на касетофон и най-вероятно към CD, ама като нема ни касетка ни CD не превключва към нищо само си стои на радио.
          Bravo HGT 2001
            v_a_c_h_o_o написа:
            georgid написа:
            Не аз нищо не съм свързвал.имах предвид само да го оставиш за парлама оригиналният,а аз моя съм го махнал
              м даааааАз ще жертвам едни слушалки и ще пробвам, па каквото стане.
              Bravo HGT 2001
                Vladim написа:
                georgid написа:
                Хм верно.Абе сетих се на че имахме едно 405 и мп3-то беше в багажника ма ,то беше с s free logic
                  Хайде и аз да се изкажа неподготвен.100% може да се преправи касетофона ти!Просто на мястото на главата на касетофона се запояват кабелчета,който можеш да ги изведеш в някаква стандартна букса на някое удобно за теб място и там да включваш мп3 плеъра.Единствено може би ще трябва да се съобразят съпротивления,но за това питай някой сервизен специалист.Само не знам дали няма да има нужа да се постави празна касетка(без лента),която да подава инфо,че касетофона е в режим касетка,но сигнала да идва вместо от главата,от външен източник( в случая МП3 плеър)Мисля,че не е сложно да се преправи.Другите варианти са с касетка адаптер или ФМ трансмитер.
                    и
                    и аз да се похваля, от 2 години съм със смартфон и 2гб. карта и от буксата на телефона в усилвателя и забравих за панели, касети, дискове и подобни простотии, къде да го скрия и т.п.
                      Re: МР3+оригинален касетофон=?
                      v_a_c_h_o_o написа:
                      Виж това, ако можеш да се ориентираш нещо по снимките, че май е на холандски? http://www.fiatbravoclub.nl/forum/in...0&#entry106371
                      FIAT Marea 1.8 16V ELX
                        Stracimir написа:
                        v_a_c_h_o_o написа:
                        Този линк ми хареса много! Утре може да се захвана да разглобявам и аз :P
                        Bravo HGT 2001
