То хубаво нов, но има ли къде да се намери и как точно би станала смяната му Такъв малък детайл като задния пепелник между предните седалки надали някаде се продаваПоздрави, Боби
сега видях въпроса.по принцип можеш да го свалиш.пепелника е сложен на една част която е залепена-личи си.отлепяш,поправяш и си го залепяш.правил съм го-елементарно е
Благодарско колега, утре имаме празника на Велико Търново и не съм на училище може да го погледна пепелника
Аз пък в задния пепелник вмъкнах копчето за пускане на усилвателя за баса и потенциометъра за увеличаване и намаляване. Тъй като не съм пушач ми е голям кеф да гледам пушачите как умират без да могат да пушат отзад И тъкмо като почнат да псуват им показвам за какво служи инсталацията в пепелника А ако не се затваря самото капаче - то е вързано с една пружинка - ако нея я няма сложи алтернативна на нейно мястоако просто се е разтегнала - опитай да я навиеш или я замени с нова и всичко ще се оправи
Добра идея за заместването на пепелника в нещо друго Хубаво ще го разглобя тоя пепелник, но как точно? Сигурно трябва да го издърпам, но как? Наляво, надясно нагоре? Има ли възможност при по-голямо напъване да изпращи нещо
нищо няма да изпращи :D .просто го погледни отблизо и ще видиш разлика в (пласмасата) пластмасата и къде е лепено,а на къде да дърпаш решаваш ти!/е не със злоба/
Пепелника е готов оказа се че не е скъсана пр(о)ужинката ами мястото където се държи прожинката е счупено. Направих една дупка леко в страни закачих пр(о)ужинката и всичко се оправи Много смелост ми трябваше да извадя пепелника да не се счупи...
