Здравейте!Прибирам се вчера от София и понеже беше топличко климатика ми е включен. Та сигурно съм карал така поне час и половина, когато чух виещ звук от моторчето на парното. Звука изчезна, но започна да капе силно от моторчето. Сигурно изтече към 200 гр. течност. Оказа се вода! Спрях климатика. Капенето намаля после спря. След известно време пак включих климатика. Охлажда си нормално и моторчето на парното си върти но като поработи 15 мин. и пак почва да тече.Откъде идва тази вода и дали нещо се е запушило та не може да се оттича?
Puntoto протече
Re: Puntoto протече
Spuky написа:Здравейте!Прибирам се вчера от София и понеже беше топличко климатика ми е включен. Та сигурно съм карал така поне час и половина, когато чух виещ звук от моторчето на парното. Звука изчезна, но започна да капе силно от моторчето. Сигурно изтече към 200 гр. течност. Оказа се вода! Спрях климатика. Капенето намаля после спря. След известно време пак включих климатика. Охлажда си нормално и моторчето на парното си върти но като поработи 15 мин. и пак почва да тече.Откъде идва тази вода и дали нещо се е запушило та не може да се оттича?TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Абсолютно, конденз ....Миналата година като пътувах за морето с един приятел с неговата Опел Вежда спо словична склонност да се троши по най невероятни начини, спираме на една бензиностанция и в монета в който погледнах колата и ми се изправи косата - под двигателя се образуваше локва от течност, при което и двамата решихме "ясно до тука сме".Бензинджията ни извади от вцепенението с репликата: кондензче, а?Верно бе, конденз.Веждата се строши малко по нататък де, не ни се размина ....Tipo, 1,8 DOHC, 105 hp
Re: Puntoto протече
Spuky написа:Прибирам се вчера от София и понеже беше топличко климатика ми е включен. Та сигурно съм карал така поне час и половина, когато чух виещ звук от моторчето на парното. Звука изчезна, но започна да капе силно от моторчето. Сигурно изтече към 200 гр. течност. Оказа се вода! Спрях климатика. Капенето намаля после спря. След известно време пак включих климатика. Охлажда си нормално и моторчето на парното си върти но като поработи 15 мин. и пак почва да течеОткъде идва тази вода и дали нещо се е запушило та не може да се оттича?Ex. Grande Punto Driver
