При какво налягане на бензин затварят дюзите?
    Здравейте, колеги Колата е 1,6 16 V Brava.. Карам на газ със 120 - разход под 7, но дърпа и бензин . Превключвам на бензин -14 и повече . При гасене на двигателя на бензин не гасне веднага, явно тече през разпръсквачите. На газ ми спира само помпата. Въпросът ми е : Необходимо ли е да се изключват и дюзите , казаха ми, че при Спиране на помпата те затварят при спадане налягането на бензина . Ако затварят сами без да работи помпата не е необходимо , но на газ по принцип вакума във смукателния колектор може да тегли бензин от резервоара.
    FIAT Brava 1,6 16 V
    Re: При какво налягане на бензин затварят дюзите?
    tisho написа:
    Според мен трябва да е обратно, прекъсване на дюзите и пускане на помпата. Виж тук http://www.avtogaz.com/cgi-bin/advices.pl
    FIAT TIPO 1.6 89г,FIAT BRAVA 1.4 12V 96г
    FORD C-Max 1.8 TDCi -09г
      И аз така смятам . Поне на моноинжекцията така е най-добре, защото дюзата е винаги в бенз. и няма как да се изпорти. А помпата така и така си бачка , като например на празен ход. Но тук е по различно
      FIAT Brava 1,6 16 V
