Fiat Brava1.4-12v- !!!ПОМОЩ!!!-шум от скоростната кутия
    Купих си Fiat Brava 1.4-12v , но мисля че се прекарах. Когато отпусна педала на газта се чува едно кррррррр, това е на скорост и на свободна(в движение). Когато подам газ шума изчезва. Някой може ли да ми каже къде може да е проблема. Ако скоростна кутия трябва ли да се сменя или не? Благодаря предварително.
    Отивай в сервиза при Hit-ko след, като си от Ямбол!
      Re: Fiat Brava1.4-12v- !!!ПОМОЩ!!!-шум от скоростната кутия
      ar_so написа:
      На каре ми прилича.
      FIAT Marea 1.8 16V ELX
        Има вероятност и да е разпределителен вал, и той издава подобен звук!
        FIAT TIPO 1.6 89г,FIAT BRAVA 1.4 12V 96г
        FORD C-Max 1.8 TDCi -09г
          Stracimir написа:
          ar_so написа:
          На каре ми прилича.
          Ако е каре мога ли да карам в такова състояние?
            Пак ти казвам... по описанието, което даваш проблемите могат да са поне 10 абсолютно различни! Затова отиди в сервиз. Имаш късмет, че един от най-добрите майстори работи в Ямбол!
              Vladim написа:
              ок! Още утре съм там.
