Възможно ли е двигателя да претриса на ниски обороти от скъсан тампон???Защото оборотите не играят стрелката е закована но двигателя не е спокоен, кабели и свещи са нови, така че вероятноста да е ток това е изключена, гледана е и на комп и там всичко е ок оборотите са стабилни, но двигателя претриса чат пат. Та затова си мисля да не е скъсан някои тампон и като влезе в резонанс и да претриса? Вие как мислите или е нещо друго за което несъм се сетил?
Претрисане на ниски обороти?
за коя кола става дума, всички датчици наред ли са (термодатчици), друга причина, моторчето за празен ход.....100% не е от съединител, и много малка вероятност от скъсан тампон, но тогава ще го усещаш при тръгване, и другото което се сещам е една проверка пак на свещите, понеже понякога и нови правят магарии, това поне е лесно да се провери, а е и показатетлно за работата на мотораСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
всички датчици са наред така показва визата, свещите са дензо а и преди да ги сменя пак така правеше надявах се с смяната да изчезне,кабелите неса сменяни но взех от магазина нови пробвах и с тях и пак същото! Става дума за бравото. Моторчето за празния ход работи с визата го проверихме, странното е че в компа на колата е зададено да държи 800 оборота толкова и държи на компа се вижда че няма голямо играене 5-10 оборота мърдат +/- ама е дразнещо така седиш на светофара и ти трепва воланаПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
и аз имам същият проблем - леко трепване понякога (периодично е, не е когато му скимне). Аз съм на около 1000 оборота (така се чувствам по-добре, незнам дали е правилно). Като загрее, държи около 1000, и леко трепва. Свещите са нови, тампнте на двигателя казаха че са наред, сменяха ги и не са скъсани. Съединителя също ми казаха че е добре, няма проблеми с него. От какво може да е?
На място като загрее,(при тръгване и в движение няма никви грижи) като е студена държи по високи обороти и тва нещо го няма,обаче загрее ли да паднат на 800 и се почва, ако само слушаш мотора без да го гледаш никога няма да предположиш че не седи като заковантоест не се чува прекъсване и лоша работа на празен ход.
Slavi_Lancia написа:На място като загрее,(при тръгване и в движение няма никви грижи) като е студена държи по високи обороти и тва нещо го няма,обаче загрее ли да паднат на 800 и се почва, ако само слушаш мотора без да го гледаш никога няма да предположиш че не седи като заковантоест не се чува прекъсване и лоша работа на празен ход.
1.4, 12V, 80к.с., ноем.'95, на газ
Бе де да знам, по аутодатата за тоя мотор 182А4000 излиза 850+/- 50 на Визата като вържем колата към компа излиза че са зададени 800 оборота и немогат да се пипат. Толкова си държи и колата и аз си мислех че има нещо нередно докато не видях с очитеси тези стоиности на компа. Дори си направих експеримент, подложих една хартиика под болтчето за дросела уж да вдигне обороти но за секунда вдига и пак си ги регулира на 800Наи се надявам да е някои тампон утре влизам с щангата под колата , ще пиша кво е станало
залагам бира че не е тампон, а нещо по електрониката, я датчик, я свещ, или моторче празен ходСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
....аа виж за сондата си прав, малко е бавничка реагира горе долу на 1-1.5 сек.поне такъв спомен имам като я гледахме с колегата на компа тои също каза че е бавна но несъм се замислил че може да има такова влияние!Пак ще я закача да я видя колко е бавна и съвпадали претрисането с "забиване" на сондата!Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
я ламбда сонда... :DСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
