Претрисане на ниски обороти?
    Възможно ли е двигателя да претриса на ниски обороти от скъсан тампон???Защото оборотите не играят стрелката е закована но двигателя не е спокоен, кабели и свещи са нови, така че вероятноста да е ток това е изключена, гледана е и на комп и там всичко е ок оборотите са стабилни, но двигателя претриса чат пат. Та затова си мисля да не е скъсан някои тампон и като влезе в резонанс и да претриса? Вие как мислите или е нещо друго за което несъм се сетил?
    По принцип така притриса при тампон на двигателя или от съединител.
    N.Y. State of Mind
      .....от съединителя защо? това го прави на място не в движение!
        Обикновено става от пружините на съединителя
        Fiat Croma 2.5TD 86
        Alfa Romeo 2.5TD 94
          за коя кола става дума, всички датчици наред ли са (термодатчици), друга причина, моторчето за празен ход.....100% не е от съединител, и много малка вероятност от скъсан тампон, но тогава ще го усещаш при тръгване, и другото което се сещам е една проверка пак на свещите, понеже понякога и нови правят магарии, това поне е лесно да се провери, а е и показатетлно за работата на мотора
          СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
          ИТАЛФЕСТ 2007
            всички датчици са наред така показва визата, свещите са дензо а и преди да ги сменя пак така правеше надявах се с смяната да изчезне,кабелите неса сменяни но взех от магазина нови пробвах и с тях и пак същото! Става дума за бравото. Моторчето за празния ход работи с визата го проверихме, странното е че в компа на колата е зададено да държи 800 оборота толкова и държи на компа се вижда че няма голямо играене 5-10 оборота мърдат +/- ама е дразнещо така седиш на светофара и ти трепва волана
              и аз имам същият проблем - леко трепване понякога (периодично е, не е когато му скимне). Аз съм на около 1000 оборота (така се чувствам по-добре, незнам дали е правилно ). Като загрее, държи около 1000, и леко трепва. Свещите са нови, тампнте на двигателя казаха че са наред, сменяха ги и не са скъсани. Съединителя също ми казаха че е добре, няма проблеми с него. От какво може да е?
                Не го ли прави в момента на тръгване или аз съм те разбрал грешно
                Fiat Croma 2.5TD 86
                Alfa Romeo 2.5TD 94
                  при мен не, когато е спряла леко претриса. Колегата май и той писа че като е спряла (на светофар примерно).
                    На място като загрее,(при тръгване и в движение няма никви грижи) като е студена държи по високи обороти и тва нещо го няма,обаче загрее ли да паднат на 800 и се почва, ако само слушаш мотора без да го гледаш никога няма да предположиш че не седи като закован тоест не се чува прекъсване и лоша работа на празен ход.
                      Slavi_Lancia написа:
                      Нали на Браво-то му дават 850 оборота на място, да не би от тези -50 оборота + някой заминаващ си тампон = трепване?
                      1.4, 12V, 80к.с., ноем.'95, на газ
                        Бе де да знам, по аутодатата за тоя мотор 182А4000 излиза 850+/- 50 на Визата като вържем колата към компа излиза че са зададени 800 оборота и немогат да се пипат. Толкова си държи и колата и аз си мислех че има нещо нередно докато не видях с очитеси тези стоиности на компа. Дори си направих експеримент, подложих една хартиика под болтчето за дросела уж да вдигне обороти но за секунда вдига и пак си ги регулира на 800 Наи се надявам да е някои тампон утре влизам с щангата под колата , ще пиша кво е станало
                          залагам бира че не е тампон, а нещо по електрониката, я датчик, я свещ, или моторче празен ход
                          ИТАЛФЕСТ 2007
                            ....аа виж за сондата си прав, малко е бавничка реагира горе долу на 1-1.5 сек.поне такъв спомен имам като я гледахме с колегата на компа тои също каза че е бавна но несъм се замислил че може да има такова влияние!Пак ще я закача да я видя колко е бавна и съвпадали претрисането с "забиване" на сондата!
                              я ламбда сонда... :D
                              ИТАЛФЕСТ 2007
