Заварка-изпускателен колектор
    Свалям колектора, които е разцепен на две през средата. Купувам от арабите един втора употреба хубаво намазан с масло и го монтирам. След като запалих мотора, започна да пуши малко масалцето дето е офлякан,поглеждам по средата на двуцевката нещо като линия сякаш се топи и се отваря пукнатина. Газ към Симеон ония затворили. На другия ден ....я камиларя. Като го купувахме го гледахме колектора изглеждаше здрав- уви не бил. Някой знае ли дали могат да се заваряват и каде. Мерси предварително.
    Re: Заварка-изпускателен колектор
    wdcaviar написа:
    Не, че не може да се заваря, но просто не си струва, понеже не издържа и се пука пак около заварката!
      Пука се ако е некадърно направен. Ако майстора знае какво прави се получава перфектно.
        проблема ти е решен
        отиваш на Сточна гара Автозервиз Спукано Гърне търсиш Венци и си решаваш проблемите около Италянката въобще особено пък за кюнците ул.Индустриална 2
        tipo 1.7D
        BRAVA 1.6-103hp
