Натягане на врата
    Натягане на врата
    Не знам дали това е най-точното заглавие, но ето за какво става въпрос - над 90-100 км/ч определено започва да се чува външен шум през шофьорската врата... такъв няма от пътническата врата. Струва ми се, че вратата не се затваря достатъчно плътно и затова се получава така. Има ли начин да се регулира малко позицията й в затворено положение (огледах стърчащото желязо на ключалката, но не изглежда подвижно)? А може би трябва да сменя цялото уплътнение?Благодаря на отзовалите се
    Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
    Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
    Има начин-желязото на колонката е хванато с 3 болта еврейска звезда-охлабват се и се регулира.Освен това на планката и колонката има резки за по-точно регулиране.Преди за започнеш,очертай с молив около планката , да знаеш накъде да местиш.
    Ex. Grande Punto Driver
      врата
      аки идваш на срещите може и сам да си е оправиш или да ти помогнем само гледай да не се заключиш иначе това е начина за отремнтиране
        Благодаря за съветите, утре ще пробвам да направя нещо. kluchar, ако се заключа, знам къде да те намеря
          Виж на долната пантата от долу има един болт за ключ 10. Виж дали изобщо го имаш. На моето пунто липсваше и вратата вибрираше неприятно при висока скорост.
          Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
          Fiat Linea 1.3 Multijet'08
          http://forum.fiat-bg.org
