Термостат -цена за него и труда?
    Колеги, има ’зимни’ и ’летни’ термостати - т.е. за студени и топли страни. На самия термостат си пише темп. на отваряне.За България трябва да е 85-89 градуса.Ключар - виж какво пише на стария ти термостат и блокирал ли е отворен или не е. Също можеш да го пробваш на каква темп. отваря в една тенджера с вода на котлона и подходящ термометър.
      термостата
      термостата е за 87градуса така пише и той е нов от ноември но пак го смених никаде не видях за повече градуси а знам че има .
        Добре, а как се проверяваше, когато си е монтиран на колата, дали работи правилно!?!?! Защото на мен си ми загрява нормално, но перката на вентилатора ми се включва към 100 градуса(първата чертичка след 90-те) повърти, повърти, но температурата не пада, но не се и вдига .Пада чак като подкарам колата
        Tipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
        Chevrolet Tacuma 1.4 - ex
        Fiat Bravo 1.4 120k.с.
          Re: термостат
          kluchar написа:
          право да ви кажа няма почти никъкъв афект от смяна на термостата пак почти карам на 1/4 от деленията /на половината на средната черта / иначе парно има а парката не включва щото не може да стигне необходимата Температура Не че не може да кара както е сега но по добре е в норми .
          нещо странно има при тебвиж си датчикаможе той да е издал багажа
          Всичко за FIAT Bravo 2007
