Термостат -цена за него и труда?
    Здравейте, както се оказа,ще се наложи да сменям термостата. Снощи загрях на 300м от офиса и директно я спрях в сервиза там.Днес ще ми се обадят да кажат колко ще струва и аз трябва да реша дали ще е там или на друго място ремонта.Та..в Т&Н ми казаха 83 лв за термостата, на Стамболийски още не работят и не вдигат. Това ли е нормалната цена и колк ода очаквам за труда?п.п. предполагам , че до 1-2 часа трябва да реша какво правя
    Bravo 1.6 16V
    ами труда не е много, предполагам 10-15 лв. иначе за цена можеш да провериш евентуално на http://axm-auto.com/
      Аз скоро си смених термостата, взех го за 85лв.
      Fiat Punto GT
        77.60 лв. от сайта на hit-ko
          ами ..в сервиза ми казаха, че е 75лв ... дано не се отрази в качеството. Казаха че е италиянски..до час трябва да е готова..ако не съм прецакал и нещо друго..
          Bravo 1.6 16V
            mixifixi написа:
            И да пишеш - къде го смени, какъв модел, цени и т.н.!Че и моя е за смяна - днес сутринта - последна проверка: паля, изчаквам да поработи малко ДВГ-то, стрелкичката на температурата леко отлепи и - пипам радиатора отпред - ТОПЪЛ - ясно, термостата ми е постоянно отворен!И някой да каже + и - на различните марки: VERNET, EPS, BEHR - на сайта на hit-ko ги гледам - и явно всяка марка са два вида: за модели с 1 темп. датчик /пр. след 01.04.98г./ и за модели с 2 темп. датчик /пр. до 01.04.98г./! Явно за моята фиатка /произведена 06. 96г./ е втория модел - с 2 темп. датчика?!
            BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
            Среден разход на газ
              Значи, цялата работа ми излезна 100лв. 75-термостат VERNET и 25 труд + диагностика и доливане антифриз. Оказа, се че откакто имам колата термостата не е работел като хората. Сега като стигне 90 градуса се включва перката ’най-вероятно втората степен’.Имам огромни съмнения, че прословутото реостатче, за първа степен и климатика е изгоряло, но както питах в друга тема, може ли да се ремонтира или... още 65 лв??? Сервиза е в кв."Овча Купел’ ,ако някой е заинтересован да пита, че да не стане като реклама
              Bravo 1.6 16V
                mixifixi написа:
                Наистина ли едно съпротивление струва 65 лева. много евтина подръжка имат тези фиати.иначе и аз минах през тази процедура с термостата - 100лв
                HONDA I-VTEC
                  При мен термостат Vernet + труд = 102 лв. Така че явно там някъде се движат цените
                  ex : Bravo 1.6 16v 103hp
                  now : Marea HLX 2.4 JTD
                    Преди 3 седмици си купих реостат за 32 лв от магазина на Стамболийски
                      Аз го смених преди една седмица 85 л. +15.л труд.Като моят е с два датчика.Беше заседнал отворен и колата нямаше загряване.Разхада ми падна от 14----на11 на 100.
                      Фиат Брава 1.6 16в
                        СКМЯНЯ ня ТЕРМОСТАТ
                        Днес доиде и ред на термостата нали кахах на /замръзване/ някаде около 65-75 градуса и си купих нов смених го пред работата отне ми 30 мин сваляне на акумолатора за освобождаване на място за работа също и капака на бубините почистване на мястото за гарнитурата поставяне на нов и и молко обезвъздушаяване така и така стой 1 месец в багажника при путното има 2 болта и е готово дано има ефект
                          термостат
                          право да ви кажа няма почти никъкъв афект от смяна на термостата пак почти карам на 1/4 от деленията /на половината на средната черта / иначе парно има а парката не включва щото не може да стигне необходимата Температура Не че не може да кара както е сега но по добре е в норми . АКО НА НЯКОГО МУ загрява и изка да смени термостата имам и мога да му го сменя. имам един в повече вече
                            VERNET за 52 лв. с отстъпка си купих онзи ден.Предстои ми смяна,защото колата ми е все студена,надявам се и разхода да падне.Ще пиша пак след впечатленията.
                              Ключар искам да ти кажа че и при мене е същото положение откакто смених термостата миналата зима, стрелката на темп. седи на първата чертичка след двете дебели в началото значи според мен около 70 градуса, на дълъг път се качва може би до към 75. Иначе както казваш има парно но истинско такова при по-големи студове идва при мен след около час каране.Друго интересно което съм забелязал е че когато загрее до към 90 градуса в задръствания след това ако вече е по спокойно карането пада пак до към 70, което според мен не е нормално. Така че колега ако откриеш защо наште колици държат тия градуси да пишеш.Поздрави!
