При мен като е студена работи като дизел и се усеща и в по-високи обороти.Като загрее около 70градуса утихва.Ходих вьв Вантотреид и по моите обяснения казаха за някакви чашки(около 400лв) .
Тракане на Bravo 1.8GT
Пич, каква е твоята диагноза? При мен след регулиране на клапаните двигателя утихна леко, но основното потропване на загрял мотор идва откъм блока. Майстора разгледа биелните лагери - всичко е ок, няма луфт, няма надрано. Диагнозата беше "буре" на буталата - нещо се закривявали леко под формата на буренце около буталния болт с времето - при мощните мотори и се получава увеличен луфт между буталото и цилиндъра, който не е опасен и е в рамките на луфта при "кованите" бутала. Каза да си карам смело!
