Поставяне на термометър за външна температура
    Наскоро се сдобих с термометър, който мери външна и вътрешна температура, но не ми идват никакви идеи от къде да прекарам кабела за датчика! Той е дълъг около 1.5. Самият датчик както и термометъра имат триъгълна форма! Ако някой е поставял, а видях че има тема за това кой какъв си е купил, се надявам да ми помогне!Ето и снимка:
    Space Star 1.9 DID
    Оригинално датчика е поставен на долната срана на шофиорското огледало , на други марки коли е на гредата между предната и задната врата .Но ти можеш да го сложиш кадето ти е удобно .
      dani389 написа:
      Това за огледалото го знам, но нямам идея от къде да прекарам кабела! На гредата мисля, че ще е невъзможно!
      Space Star 1.9 DID
        ако имаш ел огледала слеваи техните кабели тоест през гумената шлауфка за кабелите в вратата и от там през огледалото и изтупкваш датчика под едното огледало по избор
        Fiat Croma 2.5TD 86
        Alfa Romeo 2.5TD 94
          do4ko написа:
          Имам същия - датчика е твърде обемен за под огледалото външно - все някой ще реши да го изчопли или пък като миеш колата ще се прецака. Аз го извадих през дупката за кабела за мигача на калника - има дупка запушена с маншон през който минават кабелите. Сложих датчика под ръба на калника горе, където са пантите за предния капак, и въпреки че няма пряко въздушен контакт с двигателния отсег - все пак излиза топло от двигатела и не показва вярно. Получава се следното когато си в движение възд. струя разсейва топлия въздух от двигателя и мери вярно, но спреш ли топлия въздух излизащ из под капака вдига нереално температурата. Например при 0 градуса реална - толкова ми показваше в движение, но като спрях стана 7 , което е резултат от това което обясних по-горе.
          Punto SX 1.1 55
            Punto SX написа:
            do4ko написа:
            Така е колега, прав си! Дори капакът където е поленовият филтър се стопля от двигателя! Същото се отнася и за калниците, там където е казанчето за чистачките! А иначе, къде си лепнал самия термометър, до ръчната спирачка или...?ПП: Колегата Korun има същия термометър, но не виждам активност от негова страна! Може би не получава личните ми съобщения!?!
            Space Star 1.9 DID
              Твърдо за огледалото и то дясното защото лявото по лесно се чупи.Неслучайно производителя ги е монтирал в дясното огледало.
                Roko написа:
                Ей колега да не сме братя че така еднакво мислим бе . Там наистина там го сложих до ръчната от задната страна на пластмасата около скоростнрия лост. Ама да ти кажа честно малко трудно се вижда там. Някой път докато се загледаш и може да стане беля. Да го сложиш на таблото пък стои грозно. Сега съм купил един от тия малките белите дето ги е снимал другия колега то Шумен мисля беше и той. И ще го мисля къде да вградя - само че на него му е много къс кабела - около 1 м.А на колегата Korun му прочети подписа отдолу и ще разбереш защо не ти отговаря - пише отсъствам временно до лятото. Ако не се лъжа пътуваше с кораби май.
                Punto SX 1.1 55
                  Punto SX написа:
                  Roko написа:
                  Хаха знае ли човек! Не знам при Пунто-то как е, но при Браво/Брава това е единственото място в целия салон където няма заоблени форми, а както казах по-горе, термометъра е с триъгълна форма!ПП: Сега се ровя във форума да видя как се сваля д. огледало! Но ми се струва мисия невъзможна да го монтирам там! А и както каза колегата може да се прецака от водата, все пак е китайски боклук, не е италиански я!
                  Space Star 1.9 DID
                    ако искаш утре ще ти пратя снимки от колата термометъра е монтиран и работи правилно сравних го с на бащата фабричния на алфа 155 показва правилно давам 100 процента гаранция
                    Fiat Croma 2.5TD 86
                    Alfa Romeo 2.5TD 94
                      do4ko написа:
                      ОК, ще чакам снимки!ПП: Вярно, че колегата Korun отсъства! Ама то кой да прочете!
                      Space Star 1.9 DID
                        ама снимките ще са от мобилния защото нямам друго под ръка в момента
                        Fiat Croma 2.5TD 86
                        Alfa Romeo 2.5TD 94
                          Давай снимките, не се обяснявай
                            Не мога да си намеря софтуера за телефона иначе снимки съм направил като го намеря ще ги пусна
                            Fiat Croma 2.5TD 86
                            Alfa Romeo 2.5TD 94
                              do4ko написа:
                              Ок, аз нямам бърза работа, то и времето пак се скапа!
                              Space Star 1.9 DID
