Bravo-то загря почти до червено в този студ! Проблема решен!
    mixifixi написа:
    Браво колега Да не би тоя реостат да е същия, който включва бавната степен на перката?
    Не знам колега нямам представа(ама никаква :D ). Номера на майстора е 0886840438 - Пламен. Сервиза се намира в кв. Сухата Река близо до Billa. Ако не можеш да се справиш, звънни му, закарай я и ще ти я оправи.
    Fiat Bravo SX 1.6 16V
      mixifixi написа:
      току що свалих моя реостат, след мноого борба с едното болтче.Ня пръв поглед не е изгорял. Имя си някакво съпротивление , което е цяло.Как да проверя дали е скапан или по какво си личи?
      Примери съпротивлението с Ом-мер и виж дали не е прекъснато,би трябвало да ти покаже някаква стойност на съпротивлението (незнам точно колко е)
        Извинявам се, че пиша в темата на колегата, но така се почна..Та това съпротивление изглежда здраво, ще го измеря, но ако е изгоряло, подлежи ли на ремонт? Някак си не ми се дават и 60-на лева за него...и без това сега ще ме окастрят около 100 за термостата с работата?
        Bravo 1.6 16V
