да го махам или не???
    та въпроса ми е за катализатора дали да го махам или не дайте савет колата ми е брава 1.6 ЕЛХ
    Mercedes E200 coupe
    ако работи - неако не работи - да
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      И да работи какво от това? Защо да не го махне ???
      Fiat Punto GT
        Например за да не замърсява околната среда. Или какво дишаш не е от значение... важното е да върви колата
        Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
        Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
          Sko написа:
          по принцип е така ама......то ако си мислиш че с тва шесе пречисти нешто
          Mercedes E200 coupe
            Ако колата ти е около или над 200 хилки го махай, и сложи гърне нераждавейка.Ако ти е под 150 хилки реално - не го махай още. Ако си на газ - махай го, ще си иде така или иначе.
              Закон за местните данъци и таксиЧл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.
                fergy написа:
                защото ако работи и го махне няма да има голяма ползаосвен това си има закони и подобни неща
                  Nino написа:
                  Което означава, че над 101к.с. не получаваш данъчно облекчение за ползването на катализатор. Което означава, че и на държавата не и дреме колко замърсяваш въздуха ако колата ти е над 101к.с. Така че и на теб да не ти дреме - махай го и толкова :DАко те притеснява техническия преглед и нивото на СО и СО2 в изгорелите газове - ще ти кажа при мен без катализатор стойностите бяха двапъти по-ниски от разрешените
                  Сега: Пунто 1,7 ТД ЕЛХ
                  Преди: Браво 1,6 16в SX
                    Първо... ще те помоля да пишеш малко по-точно заглавията на темите си! А относно катализатора-сам прецени. От данъчното никой няма да слезе да ти проверява колата има ли катализатор, или не. Пишеш, че има и това е! Моят данък е смешен, защото съм обявил колата а катализатор, отделно е точно 100 конски сили! Един кон преди да влезна в по-скъпата графа!
                      oo мерси много ама ако го махна щте имали разлика вьв возията е тва се питам колеги защото всеки ми разправа различно и ако няма разлика за кво даго махам.е тва се чуда???????????мерси
                      Mercedes E200 coupe
                        возия :D може би малко по-шумнои ще върви малко повече
                          Ицка, що се занимаваш с глупости ?! Колко повече ще дръпне колата и толкова ли няма за други неща да даваш пари по нея та си се захванал за този катализатор.Естествено, че ако катализатора работи няма смисъл да го махаш.А относно законите, както са пощурели с тази екология, знаеш ли какво ще им щукне догодина и изперкат един "готин" данък.А относно това дали могат да го проверяват или не, не леж на таз кълка.Схеми и механизми чиновническото безумие може да измисли много лесно.. един засилен контрол и солени санкции на пунтнтовете за ГТП като първо.Че няма да бъде както досега.. "мижи да те лажем" е ясно, въпросът е от кога.
                            icomirGT написа:
                            Ще ти върви колата повече във високите обороти. Това е независимо от колата.Ако катализатора ти е запушен - много повече ще ти върви.
                              мерси много за саветите
                              Mercedes E200 coupe
