В тоя ред на мисли продължавам темата!Преди колата ми палеше от раз сега става така,че някой път пали от воле а някой път вьртя поне 4-5 сек докато запали!При някой от паленията забелязвам ,че след запалването лампичката на акумулатора свети и някак не работи равномерно, след секунди лампата изгасва и двигателя работи перфектно!Дали имам проблем с зареждането на акумулатора,стартер.....(тем.датчик да работи некоректно)....Всичко друго е мерено както съм писал по горните постове или имам проблем с карането тъй като колата имам възможност да я карам само събота и неделя" Колата не се плаши от каране а от стоене" :D през повечето време е в гаража
